LCD ekraan autosse
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
LCD ekraan autosse
otsin kogemusi LCD ekraani paigutamisest autosse. eesmärk tekitada statsionaarne autoarvuti GPS-i jms. tarbeks.
komplektse lapaka variandi olen esialgu kõrvale jätnud, kuna kõrvalistuja ees on turvapadi ja selle avanemisel lapakaga vastu vahtimist saada ei taha ning mingi kõrvalistuja jalgade juurde monteeritava pööratava konsooli (telekaaluse) jaoks ei ole lihtsalt ruumi.
järele jäävad "in-dash" raadio-auku monteeritavad paneelid (stiilis http://www.carnetsystems.com/?id=1309 ja http://www.carnetsystems.com/?id=1314 ) ning lakke monteeritav (stiilis http://www.carnetsystems.com/?id=1354 )
esimene variant tundub kole pisikene olevat, aga võtab kõige vähem ruumi ja akendest paistva valguse eest nagu rohkem varjus.
teine variant siis laemonitor. autos istudes ja kohta otsides tundus, et väga ette paigaldada ei saa, seal jääksid päikesesirmid ja kaardilambid ette, tahapoole pannes jääb vaatenurk kole teravaks ja teistmoodi segama. üldse tundub see laemonitor rohkem tagaistujatele dvd vaatamiseks tehtud olema.
põhimõtteliselt annaks raadiokoha-aluse kella ja sahtli väljakangutamisel ka topeltkõrgusega augu teha. on keegi kohanud midagi sinna sobivat?
(auto on vanem GV, miski suvaline netist võetud pilt sisevaatest ka: http://www.vtl.ee/files/gv_sisu.jpg)
Viimati muutis vtl, T Okt 11, 2005 4:03 pm, muudetud 1 kord kokku.
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
vtl
eks too 800x600 ja 7.5" vähevõitu on, aga miskid autosse/paati paigaldatavad gps-seadmed on ju veelgi nigelamad (ekraanid suurusjärgus 320x320 punkti... käsi gps-idest ei hakka rääkimagi) ja pole pooltki nii paindlikud.Stupiduser kirjutas:Väga lahedad vidinad (eriti, et on touch screen)!
Ainult vaata hoolega neid hingi! Targemate inimeste kogemus ütleb, et tavaläpparil annavad esimesena otsad justnimelt hinged.
Samuti tundub, et asjalikuma kaardi jooksutamiseks jääb 7.5'' väheseks.
- tarmo
Meil on selline lahendus:
http://www.mk.ee/galerii/album10/PIC43047e334b848
Tegemist on tavalise 10" LCD kassamonitoriga.
Ernasõidul õigustas ennast ülihästi. Ei tolkne mingi tobe läpaka kronstein pidevalt sul vastu vahtimist.
Klaviatuur on brutaalselt kruvidega armatuurlaua külge keeratud
Asja toidab siiski läpakas (kindalaeka all). Tavalist lauaarvutit ei soovita panna, selle komponendid ei ole mõeldud eriti liikuva objekti sees töötama (eriti veel tugevaid põrutusi ja lööke saava maasturi sees).
Esimesena ilmselt annaks saba kõvaketas ja igasugu ühendused jne.
vtl
kas seda ohtu ei ole, et järsemal pidurdusel peaga ekraani lendab? väljavaade on ka piiratud.tarmo kirjutas:Meil on selline lahendus:
(LE keelab ju juhi vaatevälja piiravate esemete paigaldamist aga tahaks ju masinat ka teeliikluses edasi kasutada
Klaver on plaanis wireless võtta, integreeritud touchpadi või kuuliga. Vajadusel viskad eest ära tagapingile.tarmo kirjutas:Klaviatuur on brutaalselt kruvidega armatuurlaua külge keeratud![]()
BTW, kas heleda klaveri peegeldus klaasilt ei sega - isegi pildilt on näha?
tahaks miski barebone integreeritud kasti võtta.tarmo kirjutas:Asja toidab siiski läpakas (kindalaeka all). Tavalist lauaarvutit ei soovita panna, selle komponendid ei ole mõeldud eriti liikuva objekti sees töötama (eriti veel tugevaid põrutusi ja lööke saava maasturi sees). Esimesena ilmselt annaks saba kõvaketas ja igasugu ühendused jne.
http://www.carnetsystems.com/?id=1164 on päris kena kast koos auto toiteblokiga ( http://www.carnetsystems.com/?id=1171 - igasugu inverteriaretamised jääksid ära), aga tiba kallis siiski. vana lapaka saaks kordi odavamalt.
vtl
nägin seda toitekat eile töös. auto käivitamise (pinge alla 8V) elas ilusti üle.diff kirjutas:see toitekas praagiti just välja:
vintsimisel on 9V tavaline...Aku Kontroll (Lülitab arvuti välja kui aku tase langeb 11v peale)
see toitekas saab lisaks aku pealt tulevale voolule signaali ka süütelukust ja aku kontroll rakendub alles siis, kui süüde on välja lülitatud. idee on selles, et kaitsta akut lõpuni tühjenemise eest, kui arvuti ununeb ööseks sisse (või ei tee korralikult shutdowni). kõik need featuurid peaks olema vabalt progetavad.
