Maasturit 1,8t haagiseveoks
ardi
Postitus Postitas ardi »
Maasturit oleks vaja sellise seadme vedamiseks
http://www.woodmizer.com/us/sawmills/hy ... t40sh.aspx
Kuna minu aparaat saab olema 11kw elektrimootoriga,siis peab maasturisse või maasturikasti mahtuma ka 13kw diiselgeneraator mõõtudega 1455x870x880mm,kaaluga ligemale 400kg.
Maastur peaks olema kindlasti diiselmootoriga.Ja kindlasti tugeva raamiga,et konks sealt korrosiooni mõjul koos 0,6milj maksva haagisega oma teed ei läheks.
Hinnapiir võiks olla seal 50 000kr peal.
Esialgu plaanin vedada Uaziga ja ilma numbrita seadet,kuid paraku paneb seadmena vedu peale kiirusepiirangu 25km/h,seega ka teenuseosutamise raadiuse.Ja Uazi passi lubatud haagist 1800kg,pole vist nii lihtne saada.Kogu mu Uazipargis vaid ühel 75a väljalaskega Uaz bussil on lubatud haagis 1800kg,ülejäänul on see reeglina alla tonni.Seega kaugemas perspektiivis on vaja vedukit sellele seadmele.
Viimati muutis ardi, N Veebr 04, 2010 10:48 pm, muudetud 1 kord kokku.
5280616
Kasutaja TAI müüdav Land Rover Series III peaks sulle sobima.
(Pealmine kong on kiireemaldatav ja veetava haagis maks kaal passis 4 tonni)
Kasti põhja laius tuleb täpsustada .
http://www.landrover.ee/est/galerii/200 ... mage11.htm
http://www.landrover.ee/est/galerii/200 ... mage41.htm
ardi
Landy kirjutas:Kasutaja TAI müüdav Land Rover Series III peaks sulle sobima.
Tänan,kuid see pole mul veel ostukuulutus.
Ma lihtsalt tahaks teada,millistel masinatel peaksin hakkama silma peal hoidma.Seda enam,et mul praegu pole ka E-kati,seega paratamatult pean temaga liikuma seadmena.
Üks asi veel.Kuna minu seadme komplektis on ka raamipikendus(1,8m),võimaldamaks saagida ka 8,1m palki,siis peaks ka see raamipikendus kuidagi autole mahtuma.Aga selle pikenduse muid mõõte ma praegu ei tea.
5280616
Selle diiselgeneeraatori võid selle LR kongi ka sisse panna/ehitada, kuna kasti mõõdud sobivad:
lais 925 mm
kõrgus 1175mm
ja pikkus ~1920mm
Ja selle pikedusjuraka võid katureraami abil ju auto katusle panna.
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii ... image5.htm
P.S. Kas see sinu seade on ka jõuvõtu võlli abil käitatav? Kui jah, siis selle LR-il on ka taha poole jõu võlli väljavõtu võimalus olemas.
http://i452.photobucket.com/albums/qq24 ... CN2432.jpg
ardi
Landy kirjutas:Selle diiselgeneeraatori võid selle LR kongi ka sisse panna/ehitada, kuna kasti mõõdud sobivad:
lais 925 mm
kõrgus 1175mm
ja pikkus ~1920mm
Ei,minu seade ei vaja jõuvõtuvõlli,kuna töötab 11kw elektrimootoriga.
Ja kohas kus pole voolu(metsas),siis seal käitaks diiselgeneraatorilt.
Aga nagu ma ennist ütlesin,enne pean ostma seadme ja sellekski napib praegu 100000kr.Seadet juba tehases koostatakse,sissemaksu juba tasusin(125000kr).
Seega kui,siis on praegu mõeldavad vaid rahavabad vahetusvariandid,aga ka sellega on aega,kuna seade on eeldatavalt valmis 9-10 märts.
Ostust võib rääkida alles mitme kuu pärast,kui seade hakkab sisse tooma.
Muide see auto võib olla ju ka 4x4 kaubik.
5280616
Kas 4x4 on antud teemas kontekstis hädavajalik? Mõnus küll, saan aru...
Seda väikest haagist võib vedada enamus maastureid ja kaubikuid (siis passi järgi) ning hea hulk sõiduautosid. Selles mõttes tasub oma vajadused üle vaadata...
Mina soovitaks Nissani kastikaid - praegu on hea hulk alla 50 kEEk saadaval. Neilegi on see 2500 kg piduritega lubatud. Lihtsad ja töökindlad, kuigi mitte eriti mugavad. Lisaks korralikus mõõdus kast.
Hilux on veidi kallim, kuid ka kindla peale minek.
USAraud on väga pädev vedur, kuid oma kiiksudega. Kui meeldib ja iga kütusegramm pole arvel, siis on mõni RAM vägagi asine. Ning neid on kah hää hinnaga saada.
Lawnmover on hää, kuid vajab teatud soolikat, et seda tarbida. Samas kindla peale minek ja mõni küljestkukkuv tükk ei peata veel pidu;)
ardi
v6sa kirjutas:Kas 4x4 on antud teemas kontekstis hädavajalik? Mõnus küll, saan aru...
4x4 on sellepärast vajalik,et äkitselt on kliendi sooviks metsas palgid lauamaterjaliks saagida.Ja nagu öeldud on oluline ka kaubaruumi mõõdud,vaja teada kas Nissani kastikale,Ford Rangerile või Hiluxile mahub peale too generaator.Või äkitselt mahub too generaator ka pikemasse universaalkerega maasturisse,a-la Patrol jms.
5280616
ardi kirjutas:
v6sa kirjutas:Või äkitselt mahub too generaator ka pikemasse universaalkerega maasturisse,a-la Patrol jms.
Mõõdupulk taskuse ja vuta-vuta Imedepõllule, seal suur osa maailma maasturitoodnagust mõõtmiseks välja pandud.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Kuna haagise liikumise kiirus 25km/h siis mina ei viitsi küll oodata, millal sa mulle metsa jõuad saagima tulla. Lihtsam varjant on võtta mõistlik madel/puksiir auto ja selle kastis haagist vedada. Kuna enamus sellisest saagimisest tomub metsas talvel, siis vaadates aknast välja arva, et selle vedava maasturi nimi peaks olema vähemalt td75. Samas madeliga võimalus kohe kundele saetud kaikad koju kätte viia.
Lihtsalt sellised mõtted
eks jah põllul saab nähe erinevad isendei segi 6x6 ja roomikuid aga isiklikult kahtlen selle asja rentaabluses.
58021221
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
tai kirjutas: Kuna enamus sellisest saagimisest tomub metsas talvel, siis vaadates aknast välja arva, et selle vedava maasturi nimi peaks olema vähemalt td75.
Siis peaks nimeks olema juba,http://images.google.com/images?hl=et&r ... CBMQsAQwAA
ardi
tai kirjutas:Kuna haagise liikumise kiirus 25km/h siis mina ei viitsi küll oodata, millal sa mulle metsa jõuad saagima tulla. Lihtsam varjant on võtta mõistlik madel/puksiir auto ja selle kastis haagist vedada. Kuna enamus sellisest saagimisest tomub metsas talvel, siis vaadates aknast välja arva, et selle vedava maasturi nimi peaks olema vähemalt td75. Samas madeliga võimalus kohe kundele saetud kaikad koju kätte viia.
Haagise pikkus on üle 8m,see peab väga pikk puksiir olema.25km tunnis sõidan esialgu,kuni pole vastava kati luba.Pole välistatud,et hakkan otsima omale operaatorit saeraamile,kellel on min BE kat olemas.Seega on vedukit enivei vaja,muidu saaksin ju Uazigagi asjad aetud.Aga selleks,et haagisega 90-ga maanteel sõita,peab olema vastav veduk.
5280616
ardi kirjutas:Pole välistatud,et hakkan otsima omale operaatorit saeraamile,kellel on min BE kat olemas.
Kas sul, kui noorel mehel polek mõtelkas ise E-kati saamisesse mõned tuhanded investeerida`? Investeering elu lõpuni ja saad igal ala leiba teenida. Kas sul C-kat oli taskus?
ardi
Landy kirjutas:
Oleks mõtekas küll.Taskus on mul ABC1 ja T,R.
Aga kuna ma polnud kindel,et ma omale selle tööriista ostan
http://www.youtube.com/watch?v=xyQ-X3bZ ... re=related
siis ei pidanud senini vajalikuks vastavat kategooriat soetada.
5280616
ardi kirjutas:Oleks mõtekas küll.Taskus on mul ABC1 ja T,R.
Seal videos oli ju ilmselge vihje missugune see veduk olema peaks :lol:
Aga kui sul generaatorit tarvis nii kui nii vedada, siis oleks ju igal juhul kastikas mõttekam, sest siis saad seal samas kastis selle geneka käima panna ja ei pea iga kord maha teda tarima.
ardi
tarmo kirjutas:
Kes seda maha võtma hakkab,pea 400kg ju genekas.Eks jah,kastikas oleks hea küll,kui on nii pika kastiga,kuhu genekas mahuks.
Mis kastikat siis Hilux,L200,King Cab,Mazda,Ford?
5280616
