M/V: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 155 kW
nipernaadi
Postitus Postitas nipernaadi »
Esmane reg: 1995
Mootor: 5.2 V8 (155 kW)
Kütus: bensiin
Odom. näit: 242000 km
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: automaat
Värvus: sinine
Hind: 45 000.- EEK
Soodushind: 35 000.- EEK
turva- ja ohutusvarustus: roolivõimendi, kesklukustus, ABS pidurid
mugavusvarustus: konditsioneer, 4x elektrilised akende tõstukid, peeglid päikesesirmides (valgustusega)
sisustus: nahkpolster, elektriliselt reguleeritavad istmed, istmesoojendused, käetugi ees (laekaga)
muu varustus: pagasikate
Tehnilised näitajad
istekohti 5
uste arv 4
tühimass 1815 kg
täismass 2510 kg
kandevõime 695 kg
Pildid
Lisainfo
Ülevaatus: kuni 08/2010
Tehniline seisukord: hea, 3 aasta jooksul vahetatud starteri harjad ja pidurikettad, muud remonti pole vajanud, ka kõige külmema ilmaga käivitub probleemideta. Kuna ise pole spetsialist, siis soovitan auto eelnevalt üle vaadata.
Sooviks siis sellise isendi müüa või vahetada. Soodushind kehtib müümise korral, vahetuse puhul peaks vastu pakutava vara väärtus jääma tavahinna kanti.
Vahetuseks võib pakkuda
- kastikaid (eelistatud variant)
- teisi maastureid, mis meistrimeeste poolt natuke tõstetud
- atv-sid (alates 500cm3, tuntud tootja (Honda, Kawasaki vms))
- traktorit
Lisainfo auto kohta tel. 5052329
Vahetuspakkumised palun saata koos piltidega aadressil nipernaadi@hotmail.com
nipernaadi
Hmm, kas siis keegi pole sellisest isendist huvitatud!? Nii huvi pärast siis küsiks, et kas keegi on üritanud äkki taolise auto kapoti alla mõnda diiselmootorit sättida?
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
nipernaadi kirjutas: Nii huvi pärast siis küsiks, et kas keegi on üritanud äkki taolise auto kapoti alla mõnda diiselmootorit sättida?
Ja selle asja mõte oleks siis mis.
nipernaadi
Ok, asja mõttest siis natuke lähemalt. Kuna mul seda autot vaja ainult nädalavahetustel jahil ja kalal käimiseks (mitte väga kaugel kodust), siis eesmärgiks on soetada ökonoomsem, aga sama võimekas liikur või saavutada ökonoomsuse arvelt suurem võimekus ja ligipääs sellistele kohtadele, kuhu Cherokeega ei saa. Kuna muidu olen selle autoga väga rahul, siis küsisingi, et kas keegi on sinna üritanud midagi muud kapoti alla sättida. Nüüd siis sai vastatud ka küsimusele, miks autot müün või vahetan:)
yanekk
nipernaadi kirjutas:ja ligipääs sellistele kohtadele, kuhu Cherokeega ei saa.
Kui viitsiksid vaeva näha ja raha raisata,siis selliseid kohti kuhu ei saa, enam peaaegu polegi :twisted: .
nipernaadi
Alati ei ole asi viitsimise ja raha taga :wink:
hindrek555
Postitus Postitas hindrek555 »
nipernaadi kirjutas:Ok, asja mõttest siis natuke lähemalt. Kuna mul seda autot vaja ainult nädalavahetustel jahil ja kalal käimiseks (mitte väga kaugel kodust), siis eesmärgiks on soetada ökonoomsem, aga sama võimekas liikur või saavutada ökonoomsuse arvelt suurem võimekus ja ligipääs sellistele kohtadele, kuhu Cherokeega ei saa. Kuna muidu olen selle autoga väga rahul, siis küsisingi, et kas keegi on sinna üritanud midagi muud kapoti alla sättida. Nüüd siis sai vastatud ka küsimusele, miks autot müün või vahetan:)
Et kui panna Jeebile diiselmootor siis parandab see auto läbivust?
nipernaadi
Ma usun hindrek555, et sa ei mõtelnud seda tõsiselt ja saad üsna hästi aru, miks võiks sinna diiselmootori aretada.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Antud juhul mina küll aru ei saa, mida see ökonoomsus annaks, kui autot ainult nädalavahetustel kasutad. Igapäevase suure läbisõidu korral arusaadav, aga harval kasutusel pointless.
nipernaadi
Ok, unustage ära see mootori vahetamise teema. Küsisin lihtalt kas keegi on seda üritanud teha. Kasutajalt yanekk sain juba head nõu ja kui müügiks või vahetuseks ei lähe, siis võtan ise väikese ümberehituse suvel ette. Kuna sellega aga kiire pole, siis vahetuse ja müügipakkumised endiselt oodatud.
nipernaadi
Re: M/V: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 155 kW
Kaevasin üles oma 4 aastat tagasi postitatud müügikuulutuse. Põhjus selles, et täna on müügiteema jälle aktuaalne.
Mis on võrreldes esialgse kuulutusega muutunud:
-läbisõit on täna ca 254000
- kuna auto sõidab peamiselt nädalavahetustel ja seisab palju, siis on niiskusest tingitud el.süsteemi kotermanne (raadio, salongisoojendus, el.aknad ja kesklukk vigurdavad vahel)
-tagumise luugi lukustus ei toimi hästi (tahab ilmselt täiesti lahti võtmist, puhastamist ja õlitamist)
Vahepealse aja jooksul on vahetatud piduriklotsid ja kettad ning 2013 aastal starter. Muid vigu pole esinenud. Käivitub külmaga poolelt pöördelt ning ülevaatustelt läbisaamisega pole seni probleeme olnud.
Hind on ka muidugi muutunud - täna küsiks selle isendi eest 1200 EUR. Vahtusvariantidest võiks sobida töökorras ATV (vt. esialgset kuulutust).
Toomas
tel. 5052329
jaank1987
Postitus Postitas jaank1987 »
Kas pilte saaks ?
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Esimeses postituses on halvasti esiletoodud auto24 kuulutuse link:
nipernaadi kirjutas:Pildid
Indrekt1
Postitus Postitas Indrekt1 »
Ei taha küll targutada,aga esimeses lingis olevad pildid on vist aastast 2010,nii et,äkki omanikul võimalik panna uuemaid pilte üles :oops: :wink:
nipernaadi
Sorry, pole pikemat aega maale saanud, kuid üritan lähiajal mõned värskemad pildid autost teha.
