Vahekastis lärm .
Soolapuhuja
Vahekastis lärm .
Sõites esisild sees ja gaasi mahalastes tekib kole heli . Ainult tagasillaga liigeldes kõik korras . Küsimus , kaua vastu peab???? Kas kellelgi on sama jama olnud ?
Tanki grjazi ne bojatso !
GSM: 55544641
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Hmmm, uazikul on vahekast ainuke koht, mis minul pole kunagi järele andnud, kõik ülejäänu: mootor, käigukast, sillad on enne lagunenud. Nii pole ma vahekasti kordagi sisse vaadanud .
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
Kui sul ikka esi ja tagarehvid ühe kulumisastmega on siis ei tohiks miskit juhtuda. Uaz ikul on puudub keskdiffer st. et annab ühesuguse kiiruse ei ja tagaratastele. Kui eisild sees siis ei maksa puhtal asfaldil sõita.
Tony
Postitus Postitas Tony »
Ahoi
samuti kontrolli, et sul mõlemis sillas ühesuguse ylekandega difrid on
Minul oli omalajal eelmine omanik erinevad sisse pannud ja ka imestasin miks korralikult ei lylitu, lisaks uriseb, koliseb, lonkab ja möliseb.
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
RaidoKol
Re: Vahekastis lärm .
Postitus Postitas RaidoKol »
Soolapuhuja kirjutas:Sõites esisild sees ja gaasi mahalastes tekib kole heli . Ainult tagasillaga liigeldes kõik korras . Küsimus , kaua vastu peab???? Kas kellelgi on sama jama olnud ?
Vaata üle kõik lõtkud alates esisillast kuni vahekastini. Kardaaniristid vaata ka üle.
mangasar
Postitus Postitas mangasar »
Tuleb tuttav ette, mul oli sama probleem. Esisilla kardaanirist nähtavasti läbi. Väikestel pööretel viskab, suurematel pöörtel tsentreeris nagu ära. Vahetasin ära ja lärm kadus.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
R969
Postitus Postitas R969 »
Käbi pikilõtk on ka variant.
Kas hääl kaob ära rummulukkude väljakeeramise peale?
Kas hääletoon muutub, kui mootoriga pidurdades esisilla kangi edasitagasi liigutada?
Mu uazikul laulis kah ja mitte sittagi ei juhtunud. See oli siis 2007 aasta ja siia maani sõidab. Teo laagris oli lõtk , kardaani nuut oli pehme ja ristid polnud enam esimeses nooruses.
Laulab ta selle pärast, et vahekasti laagrid on kulunud. Kui ka teo laagris 0,3mm lõtk sees , siis differ häält ei teinud. Been there done that.
Soolapuhuja
Tänud vastanuile , rehvid ,sillad ,kardaanid +ristid , korras .Eks sõidan hinge kinnipidades kaua saab :) Antud ilmaga remondi meeleolu puudub ja auto on ka igapäevakasutuses .
GSM: 55544641
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
