Mis on VALVE,AIR INLET PIPE OVER .lisatud ka pilt
Nimelt mitsu pajero 2,8td -99 aasta
mida teeb VALVE,AIR INLET PIPE OVER?
kas seal otsas peab olema vahe ning kas läbi selle võib õli välja visata.sai täna puhkatks tehtud ei saanud aru kas on vana värske jne
lisan mõned pildid
http://img64.imageshack.us/i/mitsu.jpg/
http://img524.imageshack.us/i/dsc00488yk.jpg/
djkiller
lisan mõned pildid
djkiller
sellisesse kohta saab õli sattuda ainult turbo kaudu või miskise karteri tuulutuse kaudu.
oleks sa kohe lõpuni kirjutanud "mida teeb VALVE,AIR INLET PIPE OVERboost? oleks selgem asi.
eestikeeles ülerõhu klapp või siis tjuuningu meestele blowoff (peaaegu)
vahe? hmm avatud peaks ta olema ainult sel hetkel kui rõhk on suunatud sinna liiga suur.
1 rool, 2 paaki, 3 kojameest, 4 ratast, 5 uust, 6 silindrit, 7 istet, 8 topsihoidjat
mitte töötava mootoriga see plekknagu liigub ja seal kumm.
pilti täiendasin http://img524.imageshack.us/i/mitsub.jpg/
see kus rohelisega tehtud .need avad oli musa möga ehk siis vana õli
nagu Uko andis teada
peaks turbo üle konttrollima?
kui ma klapikambrikaane tihendi vahetasin(siis selles komplektis polnud neid korke) seega korkides vanad sooned sees ehk juba ära väsinud.
seega ongi plaan need ära vahetada.
et siis kahtlustan
1. kaane korke
2.http://img64.imageshack.us/i/mitsu.jpg/
3. või mingi kolmas koht.
algul lasi läbi õlisurve andur teema siin http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=22259
kui mootoris surve sees,siis kust võiks viga otsima hakata?
sealt kus õli vahetatakse on pandud mul uus tihend ja vahelt ei tule midagi välja.
et siis kahtlustan
1. kaane korke
