Pajero mure esisillaga
Mure siis selline :
Parempoolne veovõll tuleb difrist välja . esimest korda ,kui tuli võtsin lahti ja pandi uus stopper rõngas. Käisin safaritel ja polnud probleemi . Nüüd saarekollil suhta alguses sama jama jälle võll välja ja vedu kadunud ning võitslus katkestatud, sai küll sisse löödud aga tuli jälle välja ilmselt stopper puruks . Kas võib asi selles olla ,et ratas kukub liiga alla ja tõmbab võlli välja? On kellegil sama probleemi olnud ?
Terv Martin
Terv Martin
Olen alles algaja selles valdkonnas.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Ilmselt on torsioonid põhja keeratud ja võimalik,et puuduvad ka läbilöögi puksid mis takistavad silla käiku.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Võiks ehk veidi maha keerata jah.MudaMart kirjutas:Torosioonid on põhjas küll peaks siis maha keerama ? Kas läbilöögi puks asub ülemise õõtsa all ?
Ülemise õõtsa all peaks olema kaks puksi ja alumisel üks puks
* LC120
* LC120
Tere jälle.
Puksid on täitsa olemas ülemise õõtsa all . Äkki loksutab selle laagri pesast välja ja siis ei jõua see stopper enam kinni hoida ja tulebki välja . Peale eelmise korra välja tulekut ja peale remonti pidas 3-4 sõitu vastu . See laager istub selle toru küljes kus võll sees on. Kas peaks siis suurema laagri panema , et läheks vähe tihedamalt ? Eelmine kord kui lahti võtsime oli see tugilaager võlli peal .
Ma võtan lahti ja vaatan, mis seal paistab ja siis kirjutan siia ehk leiame kambaga lahenudse .
Terv Martin
Terv Martin
