K: Jeep Grand Cherokee ZJ 97a Antenni jama
petzz
Terve
Müstiline teema käib. El. Antenn on katki. Panin uue tavalise antenni, nüüd on ikka sabin sees. Originaal makk on. Kõige huvitavam on see, et kui mootor ei tööta ja siis raadiot kuulad töötab kõik ideaalselt. kui käima paned siis hakkab sahisema. Et kas mingi mass on puudu või mis? kellegil on äkki sama jama olnud? oskab keegi aidata? mida teha?
terv
terv
Viimati muutis petzz, L Jaan 30, 2010 1:35 pm, muudetud 1 kord kokku.
BMW ja 4x4
Mõtlesin seda karpi,Photo Gallery alt eelviimane pilt,asub ISO pistiku ja maki vahel.petzz kirjutas:et kui see karp ära võtta siis peaks OK olema? või peaks hoopis panema selle sinna? oskad sa äkki öelda kus kohas see olla võib? kuskil armatuuri taga? kohe kuskil maki juures siis on OK muidu on ikka väga keeruline seda ülesse leida.
http://www.eonon.com/One-Din-Monitor-bu ... E1022.html
See kopsik on vajalik,antenn ei puutu hetkel asja.petzz kirjutas:selge pilt, siis see peaks olema kohe maki taga. aga mis sa arvad mida teha olex vaja? see vahelt minema? ega eraldi antennile mingit massi juhet vist vedama pole mõtet hakata?
terv
Enda Grandil oli el.antenn ja Pioneer mängija.
Toimis hästi kuni metsas antenni ära murdsin.Sai pandud tavaline antenn,levi paranes märgatavalt ja mingeid häireid ei olnud.
Vaata maki ühendused kõik korralikult üle ja kui ei aita,siis uued toite juhtmed või uus mängija.
