Opel monterey siduriketta vahetamine (3,1d )
Küsimusselline: kui suur töö on siduri vahetamine.
Kas käigukastid peab maha kookima sellel masinal?
- sambla-aadu
- MahviaDeTyrk
Küsimus on ju SIDURIKETTA vahetusest
Selleks piisab kettanuutide laiuse prao tekitamises,kas siis sõltuvalt autost käigukast eemale,või on hoopis kergem mootor eemale tõmmata.Keerad korvi lahti ja vahetad ketta,korv kinni ja... Ühelegi küsimusele ei saa olla ühest vastust,kui ei ole küsitud konkreetset automarki! Ja ka sama auto puhul võib erinevaid võtteid kasutada,ühele ema,teisele tütar
mis vahe on sellel kas sa võtad kasti natuke eemale mootorist või tõstad täiesti maha( et korralikult sidurile ligi pääseda) sama palju polte ja mutreid tuleb lahti keerata. Ok sa ei pea kasti auto kõrvale tõstma aga mootori küljest pead ikka lahti laskma ju et ketast vahetada. töö ju iseenesest sama suur( kas kast auto kõrval või eemale liigutatud)
Väga õige. Alguses tundub eemale tõmbamine lihtsam, aga minu kogemused näitavad, et kokkuvõttes läheb aega rohkem. Ruumi vähe ja jebimist rohkem. Seega soovitaks küll täielikult maha võtta.hint kirjutas:mis vahe on sellel kas sa võtad kasti natuke eemale mootorist või tõstad täiesti maha( et korralikult sidurile ligi pääseda) sama palju polte ja mutreid tuleb lahti keerata. Ok sa ei pea kasti auto kõrvale tõstma aga mootori küljest pead ikka lahti laskma ju et ketast vahetada. töö ju iseenesest sama suur( kas kast auto kõrval või eemale liigutatud)
Hiljuti oli jutuks mingi korea vms. auto, millel juba originaalservice mehed väitsid, et enne sidurit vahetada ei saa, kui peab mootori maha võtma
kas just päris nii aga enam vähem sest tol pillil k kast raami vahel ja kast mahub ainult kapoti alla välja sest raam tagant polt kitsenev ja kasti pole võimalik tahapoole tõmata et kitsast praost nikerdadahint kirjutas:Et siis iltisel pandi ehituskäigus kasti asukoht paika ja ehitati auto ümber?
Ei tea igasuguste eriliste autode ehitusi aga tavaliselt saab ju ikkagi kasti eemaldamisega siduri vahetada. Enamus juhtudel see ka kergem tegevus kui mootori eemaldus.
noh jah mida iganes
- uppund kana
Küsiks ka siduri kohta ,et sai laiali võetud ja sees oli leevendiga ketas kui tellisime uue, tuli ilma leevendita. kauplus väitis ,et neil leevendiga ketast pole võtta. Kui nüüd see ilma leevendita ketas panna mis juhtub? Kas hakkab toimima või ei? Või on ainus võimalus "osavate näppude klubi" ja uued katted neetida?
Masin siis monterey 3,1 TD 93
Masin hakkab jubedalt hüppama.uppund kana kirjutas:Küsiks ka siduri kohta ,et sai laiali võetud ja sees oli leevendiga ketas kui tellisime uue, tuli ilma leevendita. kauplus väitis ,et neil leevendiga ketast pole võtta. Kui nüüd see ilma leevendita ketas panna mis juhtub? Kas hakkab toimima või ei? Või on ainus võimalus "osavate näppude klubi" ja uued katted neetida?
See loll jutt, et leevendiga ketast ei ole. mul endal oli sama mure - sain algul leevenditeta ketta.
Läksin poodi tagasi ja orgunniti leevenditega ketta selle asemel. Muidugi hind oli ca 1000.- kallim.
teine variant on panna leevenditega hooratas... aga see veel kallim ja suurem töö kui otsida leevenditega ketas.
tel: 5239259
