Frontera 2.0 mootor koos
Oman Opel Fronterat, 2,0 85kw aastast 1993...mille mootor kõrbes ära...
Kas peaksin asendama mootori analoogiga või on sinna võimalik lihtsamalt panna ka mõni parem ja võimsam mootor? Tean, et analoogi kasutatakse sõiduautodel.. aga mis marki täpselt .. ei tea..
Sama mootori saad opel astralt, vectralt, calibralt
Neid mootoreid vedeleb romulates lademetes... Enda astrale soetasin eelmine aasta selle mingi 1000.- eest,
Samuti on tegemist äärmiselt töökindla mootoriga, nii et ei pea eriti kartma et väga ära ruunatud on, kui romulast ostad.
lisaks www.opelclub.ee seal liigub odavalt neid mootoreid.
Suuremad opeli mootorid on 2,5 v6 aga sellega koos vaja kogu kapotialune välja vahetada... Nii et lihtsam panna uus 2,0 85kw mootor
- Taavi2101
- Fitting 38"
Aitan suts auto valikugawdd kirjutas:Sama mootori saad opel astralt, vectralt, calibralt
mootori tähis C2,0NE ja peale pandi järgmistele
Ascona 86-88
Astra 91-98
Calibra 89-96
Kadett 86-91
Omega 86-94
Kui tahad teha ümber 16 klapiliseks, siis vaja ka armatuuri kõik juhtmed jne ära vahetada, mitte aint kapotialused...
Samas see 8 klapiline on kõvasti töökindlam (ja lollikindlam).
c20ne
Power 114 bhp (85kW; 116 PS) @ 5200 rpm
Torque 170 N·m (130 lb·ft) @ 2600 rpm
c20xe
Power 148 bhp (110 kW; 150 PS)/6000 rpm
Torque 196 N·m (145 lb·ft)/4800 rpm
16 klapiline tahab väände saavutamiseks kõvasti rohkem piitsa saada...
arvan et see saavutatud 25 lisahobust ja 26 nm väänet ei avaldu sul tavasõidus, kuna need saavutatakse tunduvalt kõrgematel pööretel. eriti just väände kohapealt...
Ise soovitaks jääda sul 8 klapilise mootori juurde... ei pea meeles pidama ka hammasrihma vahetust jne... (sel mootoril hammasrihma purunemisel vaja panna aint uus hammasrihm peale, mootor jääb ellu)
c20ne
c20xe
- mandrimees
- Off Roader Wannabe
Siis võiks juba proovida 2,2 põhja ja 2.0 plokikaant, siis jääb juhtmete vahetus ära, 2,2 sel kolvikäik pikem aga kolvid on ikka 86 mm. vähemalt 16 klapise 2.0 mootori plokikaan sobib kül 2,2sele peale. Selle triki võid siis ära proovida kui soovid rohkem kui 85 kw.
Kui oled juba korra dziibi ostnud siis naljalt sõiduautot enam tagasi ei osta...
Mootor sai vahetatud.. Jäin selle sama 85 kw mootori juurde, aga tulid uued probleemid. Auto kaua seisnud, soojenduse mootor ei tööta ja bensiinipumbale ei tule ka vool peale, kaitsmed on kõik terved ning juhtmetes ka nagu viga ei tundunud olevat. Oskab keegi nõu anda?
Ja veel, et kas bensiinipump peaks Opelil töötama koguaeg või ainult seni kuni surve üles lööb?
Sel uupeli motol peaks saama neid vilgukoode isegi lugeda. Lihtsam ju kõigepealt ecu käest küsida, mis viga on. Hargiga sildad ära diagnostika pesas paar klemmi ja siis loed neid kas engine check tulukest või eraldi paigaldatud dioodtulukest, oleneb autost.Volk kirjutas:Mootor sai vahetatud.. Jäin selle sama 85 kw mootori juurde, aga tulid uued probleemid. Auto kaua seisnud, soojenduse mootor ei tööta ja bensiinipumbale ei tule ka vool peale, kaitsmed on kõik terved ning juhtmetes ka nagu viga ei tundunud olevat. Oskab keegi nõu anda?
Siin ka väike õpetus, kuid spets veakoodi lugejaga, mis iseenesest peaks ülimalt labane olema oma ehituselt. Goooogle paksult täis seda jura.
http://www.gunson.co.uk/items/pdf/Techn ... ctions.pdf
See, et bena pump tööle ei hakka, võib vabalt ka halli anduri viga olla.
Kõnetraat 51922951
