Jeep Cherokeele 2001a. vaja doonorosi ja tehn. abi
Mure järgmine: Sain täna natust suurema lollusema hakkama. Nimelt suutsin jeebu üle katuse lennutada. Lolli õnn, või midagi muud, kuid kahjud tunduvad peale sellist õhulendu isegi väikesed.
Peale maandumist oli esimene nurk rohkem deformeerunud, kuid see sai käepäraste vahenditega niipalju sirgemaks käristatud, et ratta sai sirgeks keerata ja omal sõidul remonti sõita.
Küsimused varuosade kohta: Huvi pakkuvad järgmised osad ja küljepeeglid.
Täpsemalt esimene parem tiib (Tiiva laiend jääb sama)- lihtsam ära vahetada, kui taastada
Mõlemad esimesed suunatuled - vahetada parem suunatuli(äärmisel juhul sobiks ka ainult suunatule klaas). Vasakul ka tükk väljas.
Parem nurgahelkur.
Esipaneel. Kas taastada see klaaskiud plastik või asendus osa? Kui on kellegil pakkuda, siis vahetaks ära.
Stangega on ehk lihtsam taastada, kui õnnestub alumine metallstange osa sirgeks tõmmata, ehk saab kuidagi selle nurga plastiku ka uuesti kinni (kinnituskohad on osaliselt puruks).
Küljepeegli murdis jala küljes pooleks. tundus et mingi sulam ja keevitamine probleemne, seega ootan pakkumisi ka vasaku küljepeegli jaoks või metall osale, mis peegli sees. Parempoolsel on pragu sees, mis otseselt ei sega, aga kui sobiva peegliklaasi saan, vahetaks äkki sellegi ära.
Kõige kurvemaks teeb katus. Eks näis kuidas läheb, aga tuttav plekksepp lubas proovida, äkki annab sirgemaks suruda ja siis pahtel aitab.
Probleemid, millele sooviks tehn.abi.
Kas turvapadja andur, mis on täpselt stange serva taga võib probleeme tekitada, kui stanget sirgeks väänata, või tuleks stange eest ära võtta ja siis laua peal ja pressi all sirgendada?
Esitiiva vahetamisel ette tulevad tüüp probleemid?
Kui peeglit kuskilt hankiga ei õnnestu, siis kuidas oleks kõige mõistlikum seda metallsulamist jala konstruid parandada?
Parem nurgahelkur.
Viimati muutis malvekas, E Mär 22, 2010 4:34 pm, muudetud 1 kord kokku.
Cheokee 2,5td
Andsin näpu, varsti kaelani sees .......
- Mudder
- Fitting 44"
Ma nüüd võrdlesin erinevaid katalooge ja selgub, et tiivad on vanema mudeliga ikkagi erinevad. Kui palju täpselt teisiti on, seda ei saanudki aru. Pole otsest ettekujutust hetkel, kuidas vanema kere puhul need külje profiilid tehtud on ja kas ukse poolne äär on sama kumerusega. Uuelmal on tule ja stange kinnitus koht ka teise kujuga.
Cheokee 2,5td
mina sain alumiiniumi/silumiini keevitamisega abi Alved Autoteenindusest
http://www.autoparandus.ee/
Sealsel omanikul keegi tuttav tegeleb asjaga. iseasi, kui mõttekas sul Hiiumaalt peeglitükke Tallinnasse on vedada...
