õli lendas uaz 469l
jannuhellu
õli lendas uaz 469l
Postitus Postitas jannuhellu »
Eellugu:
Täna sõitsin maanteel kallastelt tartusse 35km kiirusel ca 60km/h.puukäru järel,pagasnik samuti puid täis.
Sümptomid:
Äkki teel hakkas õlivingu sisse ajama mootori hääl läks imelikuks,läksin vaatasin kapote alla.karteris rõhk sees,õlipunni ja varda oli nahui viskand ja muudkui pritsis õli välja varda ja õlikorgi august , isegi karburaatorist pritsis õli õhupuhastajasse,seejärel jätsin seisma,kontrollisin õli värvi polnud nagu jahutusvedelikuga kokku saanud.
Sumbutist tuli kõva sinist.Üks pütt oli nagu järelt ära..pole veel jõudnud lahti kakkuda..homme hakkan mootorit laiali kakkuma väljas külmaga tahaks reedeks kokku saada tagasi,kahjuks garaazi pole peab õues hakkama saama.
oskab keegi järeldusi teha mis võis juhtuda?Ise kardan õlirõngaid...aga pole oma kesiste autoremonditedmistega päris kindel. :(
kolb
jannuhellu
ok kui sul on õigus siis uued kolvid,rõngad vahetusse ja ongi vsjo peaks korras olema?ja kas piisab kui vahetan ainult ühe hülsi ära see mis rikutud.või on otstarbekam vahetada kõik hülsid?
K.Kotkas
investeerib nädalas miljoni
Postitus Postitas K.Kotkas »
korralik remont on alati parem, kuid ma kardan, et sul on seal see paras ikaldus ootamas..
jannuhellu kirjutas:ok kui sul on õigus siis uued kolvid,rõngad vahetusse ja ongi vsjo peaks korras olema?ja kas piisab kui vahetan ainult ühe hülsi ära see mis rikutud.või on otstarbekam vahetada kõik hülsid?
Sõltub mis sealt välja tuleb ja eks see kolb on ka oletus, kuigi tõenäoline.
Kodutu
Postitus Postitas Kodutu »
Enne kui kone laiali katkud kontrolli ega karteri tuulutus jääs pole, ennegi juhtunud et hakab õli välja peksam sest tuulutus lihtsalt kinni.
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
Allar
Postitus Postitas Allar »
Kodutu kirjutas:Enne kui kone laiali katkud kontrolli ega karteri tuulutus jääs pole, ennegi juhtunud et hakab õli välja peksam sest tuulutus lihtsalt kinni.
Jah, selline asi on minulgi juhtunud(mossega), et karteri tuulutus alla veetud vooliku ots jääs ja oi kus ajab õli välja igast august. :lol:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
allar kirjutas:
Kui on üks pütt tagant ära ja suits taga ,siis pole nagu tuulutuse probleem.
jannuhellu
ah sain uue mootori homme läheb vahetuseks.
jannuhellu
vahetuseks jah aga ......
Ega kellelgi tartu omadest mootori tõstmise seadeldist ei ole laenata mõneks tunniks?
jannuhellu kirjutas:vahetuseks jah aga ......
Endal garaaz on? Küsin, kuna sellise raskuse jaoks on a`la Handyman`i tali ju täiesti sobiv (nii hinna kui võimekuse pärast) ja garaaziküsimus sellepärast, et selline vidin sinna soetada pole sellise tehnika puhul (ei halvusta sellega kuidagi Vene tehnikat!) üldse raha nurka viskamine....varsti äkki tärkab huvi, et paneks sinna UAZile hoopis mingi disla vahele vms ja siis mine jälle laenama 8)
Midagi sellist äkki? http://www.handymann.ee/Hmn/index.php?p ... 58&lang=et
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
jannuhellu
vaata jah oleks garaaz hetkel siis mul oleks neid talisid küll endal võtta aga auto läks tartus katki.
kodust tükk maad eemal ja nüüd seisab siin suvilas õue peal.oleks vaja sellist mida saaks väljas kasutada ehk siis hüdraulilist poomtõstukit :( sellist vist igal vennal pole vaatan et hind päris mahlane peab vist musklirammu kokku võtma ja kolmekesi ära punnitama kuidagi.
mootor juba lahti võetud nii et ainult välja tõsta ja uus asemele.
oh leidsin siukse see peaks kärama küll
http://ramirent.ee/?id=12376&tpl=1069&parent_id=12342
Allar
Se ju päris äge krõkats, ei tea kas autot kannataks sellega vintsida, talvel sellist asja vahest vaja.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
ricardo
Postitus Postitas ricardo »
Aga miskeid toekamaid kaikaid netu? Üks "A" ühele ja teine "A" teisele pole autot ja toekam kaigas/metalltoru üle auto, hädapärast saab ka koormarihmaga(suure veoauto oma) üle toru mõne naabrimehe abiga maha sikutada. Kui nii ekstreemtingimustes toimetad. 8)
jannuhellu
uhh õnneks vana mootor maas ja uus juba peal saimegi päevaga hakkama ei uskunud küll,väljas jändasime
hirmus külm on ikka.Nüüd ainult käimapanemise rõõm. Ega tulebki välja minna katsetama.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
