Võti Uazi rummulukkudele?
buugawuuga
Postitus Postitas buugawuuga »
Võibolla natuke rumal küsimus aga... Oskab ehk keegi öelda, kas Uaziku rummulukke annab keerata vaid spets tähikvõtmega või ajab ehk ka mõni suurem kuuskant asja ära? Kui jah, siis mis mõõtu?
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
sellejaoks on nelikant võti UAZidel.
buugawuuga
Jah, aga kuna pole seda nelikantvõtit, siis annab ehk millegi muuga ka keerata? Või peab Hiiule Uazi poodi ostma minema?
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
Kui ma nüüd ei eksi siis mingi suvaline , vist oli 10 mm, nelikant sobib keeramiseks e. siis sobiv padrunvõtme ots.
RaidoKol
Kui sul käi/relakas ja jupike rauda, teed selle ise ka edukalt valmis.
R969
Postitus Postitas R969 »
Eriti mugav on keerata vändakujulise võtmega mille küljes on ka kapslile sobiv võti.Ei kuku käest ega pea kapslivõtit eraldi kaasas kandma.
mardikas
Postitus Postitas mardikas »
3/8" padrunikomplektist keera narrega või pikendusega. 4-kant sobib.
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
buugawuuga kirjutas:Jah, aga kuna pole seda nelikantvõtit, siis annab ehk millegi muuga ka keerata? Või peab Hiiule Uazi poodi ostma minema?
Omal oli sama mure kuniks uued hubid panin.Hiiult sa seda küll ei saa.Tädi leti taga ei saanud isgi aru mis võtit tahan.Seni kasutasin ka padruni saba aga sellel see viga,et nurgad ümarad ja kippus üle viskama.Ükski neli ega muu kant otse sinna ei sobi.Tuleb relaka ja käiaga ise teha.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
