Chero esituledele asendus
malvekas
Postitus Postitas malvekas »
Tunneks huvi, kas cherole sobivad ka mõne teise auto esituled. Tunnike arvuti taga istumist ja otsimist, ning mulle tundub, et peaks ehk sobima ka sellised Toyota esituled: http://www.ladu24.ee/et/ladu1/4192/3,376,0,1/85685
Mida teadjamad arvavad?
Cheokee 2,5td
Andsin näpu, varsti kaelani sees .......
Standartsed tuled - sama mõõtu on päris paljudel tolleaegsetel
http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... 2=&t3=&t4=
54eeku/tkk
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Jälgi ka tule sügavust, parktule pistik ei taha hästi ära mahtuda, tuleb kasutada külje peal oleva klemmiga osa.
urmas
Postitus Postitas urmas »
MahviaDeTyrk kirjutas:Standartsed tuled - sama mõõtu on päris paljudel tolleaegsetel
54eeku/tkk
Just.
Kallimalt kui 150 eeku neid osta vist ei õnnestu.
Miks sa teisi otsid?
Snegurochka ex.
malvekas
urmas kirjutas:Miks sa teisi otsid?
Reflektorid roostetavad ja tahaks uusi, kuid pole nagu chero originaale kuskil müügil kohanud. Üks tuttav soovitas alternatiive valida, seepärast igaks juhuks üle küsisingi, mis ja kas sobivad.
Cheokee 2,5td
leek
Postitus Postitas leek »
hella valikus täiesti tuled olemas aga on kallid-mingi 500eeku tk
aga on ka mingid 150-180kr uued tuled olemas aga need sobivad rohkem metsa.
Kui huvi siis võin Hellat uurida!
lootus kunagi metsa jõuda!
www.defa.com
56682214
Mell
Postitus Postitas Mell »
leek kirjutas:hella valikus täiesti tuled olemas aga on kallid-mingi 500eeku tk
Enda Cherol ca 100 eekused tuled ees ja ei ´arva,et nendega vaid metsas liikuda saab.Pidanud vastu vett ja muda.Puurisin kohe uuest peast augud põhja,et sisseimbunud vesi taas välja saaks,ning ka puuritud kohtade ümbert veel ei roosteta.Ning ka tee suht hästi valgustatud.Soetasin Fixuse kaupluseketist.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Mell kirjutas:Puurisin kohe uuest peast augud põhja,et sisseimbunud vesi taas välja saaks,ning ka puuritud kohtade ümbert veel ei roosteta.
Sama siin - aga ma läksin selle võrra kaugemale, et puurisin ka üles serva kohe augud - et see osa veest mis alt välja ei voola saaks ülevalt aurata (Toimib edukalt)
malvekas
Kui jutt juba aukude puurimiseks läks, siis peaks endal ka uutele reflektoritele äkki augud puurima.(Praegu ühel vanal ka tilk vett sees loksumas) Kui suured need augud olema peaks?
Cheokee 2,5td
malvekas kirjutas: Kui suured need augud olema peaks?
Pohh täiesti - mia lasin vist needipuuriga 3,2mm
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Üks sort on sileda klaasi ja plastmassist reflektoriga. Küll ikka valgustavad kangesti hästi.
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Kunagi tekkis mõte, et sobitan Cherokeele edevuse mõttes läätsega tuled veoautode valikust. Aga need olid juba väga kallid, mingi 3000.-eek/tk vist.
Mõõtude järgi tundusid ka sobivat muidu.
Terv.Priit
