vaheplaati MB 3,0 d uaz-ile
vizard
Postitus Postitas vizard »
Tere vabanda et teemasid sorgin aga ei saanud vastust oma küsimusele.
Nimelt oleks vaja 3,0 d MB vanale mootorile vaheplaadi joonist , et panna see peale uaz-ile. Samuti sooviks sidurivõlli kohta infi. Asjaga üsna kiire kuna tarvis oma elukas liikuma saada, et kalale käija järve peale ja üldse lumes sumbata. Suured tänud kõigile igasugune info on teretulnud.
carpets
Postitus Postitas carpets »
Mis mõttega hakkad jamama mingi vaheplaadiga,pane mb mootor koos mb käimariga+69 vahekast.
üritaja
Asukoht: Virumaal, Valaste joa lähedal, Ida tuulega on kose kohinat kuulda !
Postitus Postitas üritaja »
Siis jah kui tutvus tehnilises ülevaatuses,muidu kui ametlikuks tahad siis ei jõua seda kadalippu läbida.
Unistus, LC 70
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
üritaja kirjutas:Siis jah kui tutvus tehnilises ülevaatuses,muidu kui ametlikuks tahad siis ei jõua seda kadalippu läbida.
Piisab kui mootorivahetuse ametlikult läbi viid. Käigukast ei huvita küll kedagi. Mul ei ole sellega küll probleeme olnud. Mootor on ametlik ja käigukast ka fordi oma. Enamikes ÜV punktides ei hammusta nad seda läbigi. Mersu käigukast peaks ju ka selline lühike junn olema, et petab ära ka.
gasuzu
Postitus Postitas gasuzu »
Otsisin sulle kahe inimese kogemused O616 paigaldamisest (gaz 69).
1)teha mootori kronsad
2)teha käigukasti kinnitus koht
3)viia õlifilter teise kohta,või lõigata keret
4)teha ülemineku seib,et ühendada kk.lühikese kardaaniga
5)teha ümber karteripõhi ja õlivõttur.
autol on tänaseks peal TOYOTA 2,4 mootor(on kergem)
teise tegija probleemi on samad + väljalaske kollektor
Kui tahad asja õigesti teha võta ühendust kohaliku eksperdiga.
ARK lubab ehitada ida süda soovib,ekspert ütleb kuidas.Kindlasti tuleb teha tahmasuse test enne kui saad loa mootori paigalduseks.
Minu arvamus vaata selline mootor millel on karter mootori tagumises otsas ja võimalikult kerge.
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
RaidoKol kirjutas:
Mootorivahetuse ametlikuks tegemine käib läbi ekspertiisi.Ekspert vaatab kogu auto üle mootor ,käimakast ,vahekast,kardaanid,kütuse-õhufiltrid jne.Selle kõige kohta kirjutab mitu lehekülge romaani ARKile,pildistab autot mõõdab mürataset jne.Minul tegi tuttav ekspert 5aastat tagasi ja sai mõne koha pealt silma kinni pigistada.Ark-is lähvad need asjad aina karmimaks.
Alustuseks avaldus Arki tehnoosakonda selle kohta mida teha tahad,saad nõusoleku koos ekspertide nimekirjaga.
valdy
Postitus Postitas valdy »
Käigukasti poolsete akude .dwg joonise võin saata. Tegin just ise vaheplaadi Toyota 2,2 le. Käigukasti poolne ots küll istus.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
