Difrilukk Jäi peale!Korras! Ja tänud!
jannyz
Postitus Postitas jannyz »
Abistasin volvomeest, kes oli kyllili kraavis panin luku peale, aga vaata nyyd maha enam ei tule. peaks sooja viima auto või mis teha? oskab keegi aidata?
Viimati muutis jannyz, R Jaan 08, 2010 1:00 am, muudetud 1 kord kokku.
Kas kõikidel KIA-del lukustamine ühesuguselt? ise ma nendest midagi ei tea, kuid äkki aitab kaasa, kui lisad mudeli, aastaarvu, jne... ka 8)
jannyz
2004 ja lux varjant, elekt 2wd, 4wd hi ja 4wd low. No ja tee mis tahad maha ei tule. Võtsin isegi aku juhtme maha, arvasin et aitab aga ei midagi. NB sorento
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
jannyz kirjutas:2004 ja lux varjant, elekt 2wd, 4wd hi ja 4wd low. No ja tee mis tahad maha ei tule. Võtsin isegi aku juhtme maha, arvasin et aitab aga ei midagi. NB sorento
Mis lukk siis peale jäi? Tagasilla lukk või lihtsalt aeglusti?
http://imedepold.ee/
Taga- või esisilla lukku minu teada sellele ei ole (vähemalt tehase poolt elektrilist kindlasti mitte - osadel vanematel on ainult LSD).
Ilmselt mõeldi esisilla lülitit (seesama 2H, 4H, 4L). Uuri alustuseks, kas mingi kaitse pole läbi kärsanud. Võib-olla lülitasid mingil sellisel momendil, kui ülekanded olid pinge all.
jannyz
4 lo jäi peale ja kõik neli ratas kraabib korraga. Aga nyyd yle teise käigu ei lähe ja sõitsin koju max 30 kh/h. Sättisin ennast kraavis oleva auto taha ja lylitasin 4lo peale sättisin paela järgi ja ootasin et plokiks rattad sellest saab aru, ning tõmbasin välja. Hiljem keerasin 4hi peale tagasi ja hakkasin sõitma, aga maha see ei läinud.:S Vaatasin kaitset, see korras. mõtlesin homme sõita diagnostikast läbi äkki annab midagi.
inseneer
Legod Varuosadest
Siis ei jäänud ju õnneks lukku peale, lihtsalt aeglusti jäi sisse. Kui aut. kast, siis proovi lülitusi N asendis.
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Vähe mööda ,aga suzukil nt. peab käikukang olema asendis N(automaatkast)
kui tahad keskdiffrit välja lülitada
Viimati muutis Mägilane, N Jaan 07, 2010 11:44 pm, muudetud 1 kord kokku.
Mashina zver, voditel sabaka
jannyz
Jah Aeglusti. Olen ise kah ysna tume veel selle kohapealt. Aga homme proovin. On kyll aut. kast, et siis N proovida lylitada? Aga kas siis aeglusti peal kraabivad kõik rattad korraga? Ja 4hi peal nagu tavaliselt see ratas millel kergem?
jannyz
inseneer
Legod Varuosadest
Kindlasti on sellel autol palju neid kolmetähelisi abimehi kes pidurdavad ja pärsivad asjade loomulikku kulgu ja seetõttu tundubki et kõik neli korraga kahmavad. Tegelikult on ta ikka 1wd ja 2wd nagu enamik maasturied.
jannyz
Lähen proovin kohe uuesti Neut.ga
jannyz
Mis aadressil pudel? Korras:) Olen omanud Seda korealast 2a sikutanud päris paljusid linnamaastureid mudamulgastest ja ei tea sellisest asjast midagi. Igaljuhul suured tänud.
rmann
Postitus Postitas rmann »
jannyz kirjutas: Aga kas siis aeglusti peal kraabivad kõik rattad korraga?
Kõik 4 ratast kraabivad sul siis kui on nii esisillas kui tagasillas lukk sees.
Muidu nagu öeldud 1wd ja 2wd.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
rmann
Kui sul on arusaamatusi diffrilukkude ja neliveo temadel siis otsi üles kasutala "landy" teema kus on päris hästi algajale asi lahti seletatud.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Mine “Kia”
