M: Jeep Wagoneer -75
Postitatud: E Jaan 04, 2010 9:00 pm
Postitas swen17
seisnud pikalt aga muidu kõik töötab.hiljuti vahetatud ka õli+filter,starter,klapi kaane tihend,rootor,uus uazi karpa.mootor 4,2 r6 manuaal kast 3 käiku.istekohti 6.puudu on põranda polster.kuna soomemaalt on selliseid tulnud ka iveco/fiat 4,2 (vist) diisel mootoritega siis võin laenata ka vahetükki kopeerimiseks juhul kui see tagastatakse(vahetükk käib sidurikoja ja käigukasti vehele).
http://album.ee/node/21198853/50134851
asub ida virus
58180182 sven
Postitatud: N Sept 16, 2010 6:17 pm
Postitas swen17
seisab jätkuvalt ja kasutust ei leia.kas on huvilisi
Postitatud: N Sept 16, 2010 7:31 pm
Postitas kickstart
hind??
Postitatud: R Sept 17, 2010 5:51 am
Postitas fassi
Juhul kui see on tõesti soomes olnud pill siis pigem on seal vahel olnud või on hetkel Valmeti diisel.70 date lõpus telliti soome hulk wagoneere ilma mootori ka käigukastita.Peale pandi siis valmeti tehnika.Usun,et rohkem infot oskab sulle anda tqhq.ee foorumis tegutsev Wagoneer nimeline kasutaja,ta ühe sellise isendiga tegelenud.
Postitatud: R Sept 17, 2010 10:02 am
Postitas vanaisa
lisaks veel, et ega see Valmeti diisel mingi õnnistus pole, nii on Wagoneeriga vesteldes selgunud.
Mikid panevad sinna edukalt Cumminsi 4bt ja 6bt mootoreid peale
http://www.ifsja.org/forums/vb/showthread.php?t=113929
Postitatud: R Sept 17, 2010 11:03 am
Postitas Mihkel89
edukalt või ei ........... hinda küsiti ju
Postitatud: R Sept 17, 2010 5:52 pm
Postitas swen17
unustasin öelda,et on bensukas.originaalis peaks olema v8 miski 5,?? aga on peale pandud 4,2 rida 6 mis olid peal vähe temast uuematel wagoneeridel ja wrangleritel
hinnast niipalju et mida rohkem saan ta eest seda parem
alustaks siis 40000-eeki
Postitatud: L Sept 18, 2010 11:46 am
Postitas swen17
kaubelda saab ka alati.
Postitatud: N Okt 07, 2010 4:42 pm
Postitas swen17
sai nädalavahetusel sõidetud vähe.pika seismise tõttu on esipidurid peale hakanud jääma-lähiajal läbivad supordid nüüd rooste ja sodi eemaldamise ning uuenduskuuri uute tolmukummide näol
Postitatud: R Nov 26, 2010 2:49 pm
Postitas swen17
hinnas saab alati kokkuleppele jõuda
