M: Jeep Wagoneer -75
swen17
Postitus Postitas swen17 »
seisnud pikalt aga muidu kõik töötab.hiljuti vahetatud ka õli+filter,starter,klapi kaane tihend,rootor,uus uazi karpa.mootor 4,2 r6 manuaal kast 3 käiku.istekohti 6.puudu on põranda polster.kuna soomemaalt on selliseid tulnud ka iveco/fiat 4,2 (vist) diisel mootoritega siis võin laenata ka vahetükki kopeerimiseks juhul kui see tagastatakse(vahetükk käib sidurikoja ja käigukasti vehele).
http://album.ee/node/21198853/50134851
asub ida virus
58180182 sven
swen17
seisab jätkuvalt ja kasutust ei leia.kas on huvilisi
kickstart
Postitus Postitas kickstart »
hind??
@quattro projekt
fassi
Postitus Postitas fassi »
Juhul kui see on tõesti soomes olnud pill siis pigem on seal vahel olnud või on hetkel Valmeti diisel.70 date lõpus telliti soome hulk wagoneere ilma mootori ka käigukastita.Peale pandi siis valmeti tehnika.Usun,et rohkem infot oskab sulle anda tqhq.ee foorumis tegutsev Wagoneer nimeline kasutaja,ta ühe sellise isendiga tegelenud.
lr 60 juubeli männiku 3 koha kaardilugeja
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
lisaks veel, et ega see Valmeti diisel mingi õnnistus pole, nii on Wagoneeriga vesteldes selgunud.
Mikid panevad sinna edukalt Cumminsi 4bt ja 6bt mootoreid peale
http://www.ifsja.org/forums/vb/showthread.php?t=113929
Mihkel89
Postitus Postitas Mihkel89 »
vanaisa kirjutas:lisaks veel, et ega see Valmeti diisel mingi õnnistus pole, nii on Wagoneeriga vesteldes selgunud.
edukalt või ei ........... hinda küsiti ju
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
swen17
unustasin öelda,et on bensukas.originaalis peaks olema v8 miski 5,?? aga on peale pandud 4,2 rida 6 mis olid peal vähe temast uuematel wagoneeridel ja wrangleritel
hinnast niipalju et mida rohkem saan ta eest seda parem
alustaks siis 40000-eeki
swen17
kaubelda saab ka alati.
swen17
sai nädalavahetusel sõidetud vähe.pika seismise tõttu on esipidurid peale hakanud jääma-lähiajal läbivad supordid nüüd rooste ja sodi eemaldamise ning uuenduskuuri uute tolmukummide näol
swen17
hinnas saab alati kokkuleppele jõuda
