Rummuluku juurest tuleb raginat kui 4x2 asendis
wdd
Postitus Postitas wdd »
Mure siis selline: rummuluku juurest tuleb raginat sõites, kui lukk 4x2 asendis (ehk väljalükatud) kui 4x4 asendis siis ei tule.
Võtsin rummuluku lahti, puhastasin ja määrisin, kuid ragin ei kadund. milles võiks asi olla?
maku911
Postitus Postitas maku911 »
manuaalsed/automaatsed?
kui automaatsed siis võiks ideeliselt viga olla väsinud vedrudes heal juhul, halvimal juhul on nuudid kulunud, omal võtsin tugevama vedru vahelt ära, ja asi toimib ideaalselt. proovimiseks vedru ära võtmine lihtne, tagasipanek aga paras "pain in the ass" :)
vabandan oma posti pärast, ei tulnud selle peale et sul 2 sisuliselt sama teemat ja teises siis välja toodud millega tegu
wdd
jah, manuaalsed lukud. eeldasin et selles et 4X2 ja 4x4 asenditest võiks aru saada.
Kas võib olla et manuaalne lukk ei lükka korralikult välja seda? mis tegema peaks et testida?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
wdd kirjutas:jah, manuaalsed lukud. eeldasin et selles et 4X2 ja 4x4 asenditest võiks aru saada.
Arvan,et probleem ongi selles "määrimises".
Millega sa seda määrisid?
Sinna ei tohi sisse panna nn.tavapärast määret mis külmaga hangub ja vedru ei jõua tagasi lükata seda lukustusjunni.
Võta lahti,puhasta ära ja lase ta korralikult mingi aerosoolmäärdega üle ja ürita veekindlalt külge saada.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Tõsta see ratas üles ja keeruta vähe,siis peaks aru saama kas käib mööda hamba otsi.Määre on jah liiast seal,kui siis mingit vähe paremat aerosooli.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Kasutaks ka teemat, äkki saab targemaks.
Mul AVM manual hubil küll raginat ei tule 4x2 asendis, aga liikudes võtab mingi nagu vabajooksu vibra sisse. Määritud on sünt mootoriõliga. Oskab siinkohal keegi nõu anda. Hiljuti sai installitud väikesele Lapplanderile ja kohe oli nii.
Praegu olen hubides lihtsalt 4x4 asendit kasutanud vibra vältimiseks ja lasknud seepärast poolassidel-kardaanil kaasa veereda, kuni targemaks saan. Tundub, et mingi õlist veidi paksem ja laagri/šassiirasvast vedelam määre võiks välja aidata.
wdd
Praks1 kirjutas:Tõsta see ratas üles ja keeruta vähe,siis peaks aru saama kas käib mööda hamba otsi.Määre on jah liiast seal,kui siis mingit vähe paremat aerosooli.
Mis arvate kui määrida seda sikli keti vahaga (aerosoolna pihustatav)?
Mine “Opel”
