Jeep GC starter ei soovi tööle hakata
väikevend
Postitus Postitas väikevend »
Auto Jeep Grand Chero 96a. 4.0
Seisnud umbes kaks nädalat. Aku laadisin täis. Süüdet keerates teeb ainult "plõks" ja kogu moos. Süüdet keerates tuled tuhmiks ei lähe, ehk siis aku viga ei tohiks olla? Proovisin ka teise auto pealt "krokodillidega", ei miskit sama teema. Keerasin korra üle starteri küljes olevad ühendused ja proovisin ka nii, et ühendasin plussi teise auto pealt otse starteri peale, ei aidanud. Rihmast saab mootorit liigutada, kinni ei ole.
Starter õhtal? Starter kuidagi kinni külmunud, on see võimalik?
Viimati sai jälle väheke "supeldud" kuid vahetult peale seda vee safarit starter töötas veel.
On kellegil mõtteid häid?
Kui põrandat vaja, siis küsi! Erinevad parketid,
linoleum,pvc,laminaat,puit .... 5kaks888kuus8
Romek
Postitus Postitas Romek »
Lase starter fööniga soojaks, kui jää sees, siis sulab lahti.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
lebokunn
Postitus Postitas lebokunn »
Mul oli Jõulusafari teisel hommikul sama jama. Aitas, kui lehtvõtmega starteri klemmid kokku panna ehk otse käivitus. Aga kõikse parem jah, kui saaks starteri kuivaks.
Kaupo
Ax
Postitus Postitas Ax »
Starteri harjad on saanud ühelepoole. Starter maha ja kontrolli. Kui Tartus oled teeme ära. Ja üks asi veel, variant, et otsa puks on ära siis sama seis. Teeme ka uue puksi kui vaja!
Re: Jeep GC starter ei soovi tööle hakata
väikevend kirjutas:Auto Jeep Grand Chero 96a. 4.0
Pakuks et starteri tõmbereleed vaja puhastada ja määrida.
väikevend
Romek kirjutas:Lase starter fööniga soojaks, kui jää sees, siis sulab lahti.
Tänud, see aitas. Fööniga soojaks ja asi toimis.
väikevend kirjutas:
Arvesta sellega et väljas on miinuskraadid ja probleem tekib jälle.
väikevend
ibra kirjutas:
väikevend kirjutas:
Jah ega ta tuleb maha ikka kiskuda ja puhastada.
