Gaz 69 PTO
Gaz 69 PTO
Kas on kellelgi üldse gaz69-le jõuvõtuvõlli/vintsiredukdorit?
Asi ise vist peaks olema midagi sellist (pole päris kindel kas on)
http://img29.imageshack.us/gal.php?g=kast1.jpg
Kas võib Gaz 69 vahekastile sobida ka mõni teine PTO, näiteks 66-e oma?
Kui kellelgi on pakkuda PTO-d 69-le, siis PS.
Viimati muutis STC, E Dets 28, 2009 9:57 pm, muudetud 1 kord kokku.
Pildil oleva asja näol on tegemist Gaz-63 väljavõttega ja vaheplaadiga on ta sobitatud Belarusi kasti külge.
http://fotoalbum.ee/photos/rainer1221/62393229
Üleval on näha isegi siduri servo jäljed.
Tänud!!R969 kirjutas:Pildil oleva asja näol on tegemist Gaz-63 väljavõttega ja vaheplaadiga on ta sobitatud Belarusi kasti külge.
Se väljavõte esimese postitaja viidatud lingil on mu hea tuttava metsaka küljest, siiamaani ei suutnud keegi täpselt öelda mille oma se vidin on.
Teen kohe ostu teemasse kuulutuse, kuna pildil oleval asjal on paar hammakat siledad ja metsakaga piznist kohe poole vähem .
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
gasuzu
Mul kunagi vedas sain 69 vahekasti ja hunniku vidinaid kaasa seal hulgas pikk vahekasti vedav võll(läheb läbi vahekasti) Keerme osad maha lõigatud.Venelased räägivad midagi gaz 46 vahekastist sellel pidi olema välja võte mis läeb sõu kruvile.On olemas veel selline varjant mis käib vahekasti peale aga eestistseda leida võimatu.Toksi otsingusse gaz 69 ja kui näed 69 kraanaga siis seal on see olemas.Tuletöre 69 oli vist ka see külles.
gasuzu
unustasin.Aasta tagasi keerutasin gaz 63vintsi käigu kasti ümber 69 vahe kasti ,mitte kuidagi ei sobi,kui siis ainult peale .Hammakas tuleb ümber teha .proovitud sai ka kas zil või urali oma.Kõik nad käivad paremal küljel 69 on ruumi vasakul küljel.8pilti on ka gaz69ru,klubi liikmete masinad vovan(ekatenburg)Sa või ju panna gaz 51 52 käigukasti koos hüdrapumba ajamiga.Võllid ja nuudid on samad
- carpets
Russile pannakse vaheplaadiga väljavõte(Gaz 66 või 63 oma) Gaz 63 ja Gaz 66 on minumeelest väljavõtted üks-ühele
http://www.facebook.com/pages/Kuusalu-4 ... 61?fref=ts
Pets 53916966
Pets 53916966
Kindlasti pole 66 ja 63 väljavõtted samad.carpets kirjutas:Russile pannakse vaheplaadiga väljavõte(Gaz 66 või 63 oma) Gaz 63 ja Gaz 66 on minumeelest väljavõtted üks-ühele
Suurematest erinevustest on 66 väljavõttel kaldhammastega hammasrattad.
66 väljavõte on alumiinkorpusega ja 63 oma malmkorpusega.
63 väljavõttel saab võlli teistpidi sisse panna, kuid 66 oma peab ümber ehitama.
Kust võiks saada Gaz 69 jõuvõtu kasti? (Pildil Nr 1)
http://www.techstory.ru/Foto/16/gaz69_stroy_baza.gif
