K: Kuidas nende külmadega Nissanid käivituvad ?
Minu patrol y61 3,0td, läheb küll käima, kuid mitte suurepäraselt, tahab käiamist. Üks hommik pumpasin isegi käsipumbaga natuke ette ja siis käiasin uuesti, siis läks. Ma kardan et viga on ka selles et suvine kütus võib seal sees olla.
Enda y61 käivitub ilusti peale seda kui sai see väike tankla filter minema visatud, sest sellest ei tahtnud kütus hästi läbi joosta
Ise ootan ka niikaua kui Airbag´i tuli ära kustub, siis jääb üle ainult võtit näidata ning seda ka ilma plokki soendamatta,kuid mootori säästmise mõttes kasutan ikka ploki soendust ka
Hämmastav... Mu Patrolil sama asi, et peab Airbag´i tule kustumise ära ootama. Kas see on miski margipõhine kiiks või?Lauzy kirjutas:Enda y61 käivitub ilusti peale seda kui sai see väike tankla filter minema visatud, sest sellest ei tahtnud kütus hästi läbi joosta![]()
Ka kõige kehvem saabas jätab lumele jälje...
Kõigil diisel autodel jäävad küünlad peale märgutule kustumist veel tööle. Pista pea kapoti alla ning kuula, millal relee klõps käib ning näed, kaua küünlad tegelikult järgi on.Kuzmitz kirjutas:Hämmastav... Mu Patrolil sama asi, et peab Airbag´i tule kustumise ära ootama. Kas see on miski margipõhine kiiks või?Lauzy kirjutas:Enda y61 käivitub ilusti peale seda kui sai see väike tankla filter minema visatud, sest sellest ei tahtnud kütus hästi läbi joosta![]()
Aitan palju oskan...
Tean, olen aega mõõtnud peale süüte sisse keeramist... Kalender oli abikssuzi kirjutas: Kõigil diisel autodel jäävad küünlad peale märgutule kustumist veel tööle. Pista pea kapoti alla ning kuula, millal relee klõps käib ning näed, kaua küünlad tegelikult järgi on.
Lihtsalt airbagi kontroll, takistuste mõõtmine jne võtab autol kauem aega. Seega on sul küünlad kauem järgi ning silinder soojem, mille tulemusena pihustub diisel paremini ning ka plahvatab paremini. Aeg on selle nimi!Kuzmitz kirjutas:Tean, olen aega mõõtnud peale süüte sisse keeramist... Kalender oli abikssuzi kirjutas: Kõigil diisel autodel jäävad küünlad peale märgutule kustumist veel tööle. Pista pea kapoti alla ning kuula, millal relee klõps käib ning näed, kaua küünlad tegelikult järgi on.. Aga ikkagi huvitav, miks just Airbag´i tuli on see indikaator, millal mootorit käivitada? Ise mõtlesin, et mu auto elektroonikal miski kala sees, aga tundub, et mu auto pole ainuke. Kas keegi oskab seletada, millest see tuleb? Küünlad on suht uued mul, nii et nende kaela ei saa midagi veeretada.
Minu Y61 käivitub üsna hästi.
Kuna mul aga mingit mootoribloki eelsoojendust ei ole,siis algul on külma mootori häält üsna valus kuulata.
Sellega seoses arendan järgmise teema:
Kas ja millist mootori eelsoojendust te kasutate?
Webasto paigaldamine käib rahakotile üle jõu.
Elektriline soojendus...milline ja kust kohast oleks mõttekas seda soetada/paigaldada?
- metsik
nissan
minu patrull on siiani iga ilmaga ilusti käivitund
.aga see sumpsi klapp ei taha külmaga kohe sulguda.aga kui sulgub siis on 5mintsiga tuba soe.
- tarmo
Jah.Ints kirjutas: Kas ja millist mootori eelsoojendust te kasutate?
Defa.
Palju edasimüüjaid, kes ka paigaldavad (nt Autoasi, Autoekspert). Pole ka endal mingi kunst seda paigaldada. Osadel autodel ei pea isegi jahutusvedelikku välja laskma, sest käib spetsiaalselt selleks ette nähtud süvendisse (nt Chyrsleri HEMI 5.7 on selline ja olen näinud veel Toyota Corolla 2006 puhul, ilmselt neid veel).
Boonuseks on veel salongisoendus, mis teeb klaasid ka puhtaks, kuid samas ei koorma akut (nagu Webasto).
Ilma soenduseta ei tahaks enam ühtegi autot külmaga käima "vägistada"
- metsik
ploki soendus
linnas,kortermajas on se elektriga soendamine suht keeruline
.aga jah selle webasto eest küsivad vist koos paigaldusega mingi 20k.
