GC 5.2 käivitub halvasti
Postitatud: R Dets 18, 2009 3:25 pm
Postitas wirxx
Üle tüki aja bensukas sai soetatud ja esimene 4x4 elus,et kui käivitada võtab aega üks 15 sek kui kõik pütid järgi tulevad ja siis tuleb 30sek hoida kergelt gaasi,et tühikäigul käima jääks.Kas alustada küünaldest ja kui siis mis firma sellisele isendile hästi passib :roll:
Postitatud: R Dets 18, 2009 4:33 pm
Postitas reinuvader
ac-delco vast kõige sobivam
Postitatud: R Dets 18, 2009 7:22 pm
Postitas Ergo K
Lisaks küünaldele, vaheta ka küünlajuhtmed ! Olen tähele pannud, et neid ei taheta millegipärast vahetada, kuigi see määrab käivituse juures päris palju (eriti külmaga).
Olen viimasel 3-l autol need välja vahetanud ja vahe oli tuntav.
EDIT: kasutama peaks ka ainult 98 bensiini ;)
Postitatud: R Dets 18, 2009 10:19 pm
Postitas ibra
EDIT: kasutama peaks ka ainult 98 bensiini ;)[/quote] Oktaanarv ei mängi käivitamise juures suurt rolli.
Postitatud: R Dets 18, 2009 10:25 pm
Postitas Ergo K
ibra kirjutas:EDIT: kasutama peaks ka ainult 98 bensiini ;)
Oktaanarv ei mängi käivitamise juures suurt rolli.[/quote]
Teed nalja või? Kas F1 käivituks, kui talle 95 sisse valada :roll:
Postitatud: R Dets 18, 2009 11:14 pm
Postitas ibra
GC 5,2 pole F1 :driving
Postitatud: L Dets 19, 2009 12:40 pm
Postitas Ergo K
Näide oli piltlik, kui aru ei saanud ?! Aga jah, ei viitsi edasi vaielda.
Postitatud: P Dets 20, 2009 2:49 am
Postitas Ax
Sorry targutajad oma bensiini ja muude jamadega.
Kas Check engine annab mingi koodi välja?
Mina alustaks sealt.
Postitatud: P Dets 27, 2009 12:18 pm
Postitas budazfiili
Tere, kas leidsid probleemile lahenduse?
Mul oli ka kord siin külmadega sama jama.
Postitatud: N Apr 08, 2010 8:30 pm
Postitas kaidojeep
Kas 5,2-le peab/on soovitatav kasutada 98 või 95 bensiini?
mis tal tehase poolt ette nähtud on?
Postitatud: N Apr 08, 2010 10:00 pm
Postitas Barclay
kaidojeep kirjutas:
97a Grandil oli bensupaagi luugil seespool kleeps "Minimum octane 92 UNLEADED FUEL ONLY"
Seega võiks järeldada, et sõidab ka 92-ga. :D
Postitatud: R Apr 09, 2010 7:54 am
Postitas erik
Bensiini oktaanarv ei mõjuta käivitumist, vähemalt 95 - 98 vahemikus. Kui kellelgil on selline tunne läbi oma kogemuste tekkinud, siis on see ikkagi luul või tehniline probleem. Mootori käivitusprobleemide lahendamist võiks alustada sellest, et lähed diagnostikasse. Järkjärguline käivitamine võiks olla tingitud seismisega maha vajuvast kütusesurvest.
Jeebid (4,0 - 5,2) sõidavadki vabalt 92 -93 oktaanarvuga.
Postitatud: R Apr 09, 2010 4:48 pm
Postitas carlking
mina paneks 98't ainult mingitesse kompressiooni ja turbopillidesse
Postitatud: R Apr 09, 2010 6:32 pm
Postitas Lundve
mul sõidab 4,7 200 aasta oma 98 bensuga märgatavalt sitemini, kui nt 95 või 92
