GC 5.2 käivitub halvasti
wirxx
Postitus Postitas wirxx »
Üle tüki aja bensukas sai soetatud ja esimene 4x4 elus,et kui käivitada võtab aega üks 15 sek kui kõik pütid järgi tulevad ja siis tuleb 30sek hoida kergelt gaasi,et tühikäigul käima jääks.Kas alustada küünaldest ja kui siis mis firma sellisele isendile hästi passib :roll:
reinuvader
Postitus Postitas reinuvader »
ac-delco vast kõige sobivam
USPARTS tiim,tükke sinu USA 4x4-le!
Ergo K
Postitus Postitas Ergo K »
Lisaks küünaldele, vaheta ka küünlajuhtmed ! Olen tähele pannud, et neid ei taheta millegipärast vahetada, kuigi see määrab käivituse juures päris palju (eriti külmaga).
Olen viimasel 3-l autol need välja vahetanud ja vahe oli tuntav.
EDIT: kasutama peaks ka ainult 98 bensiini ;)
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
EDIT: kasutama peaks ka ainult 98 bensiini ;)[/quote] Oktaanarv ei mängi käivitamise juures suurt rolli.
Ergo K
ibra kirjutas:EDIT: kasutama peaks ka ainult 98 bensiini ;)
Oktaanarv ei mängi käivitamise juures suurt rolli.[/quote]
Teed nalja või? Kas F1 käivituks, kui talle 95 sisse valada :roll:
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
GC 5,2 pole F1 :driving
Ergo K
Näide oli piltlik, kui aru ei saanud ?! Aga jah, ei viitsi edasi vaielda.
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Sorry targutajad oma bensiini ja muude jamadega.
Kas Check engine annab mingi koodi välja?
Mina alustaks sealt.
budazfiili
Postitus Postitas budazfiili »
Tere, kas leidsid probleemile lahenduse?
Mul oli ka kord siin külmadega sama jama.
kaidojeep
Postitus Postitas kaidojeep »
Kas 5,2-le peab/on soovitatav kasutada 98 või 95 bensiini?
mis tal tehase poolt ette nähtud on?
Barclay
Postitus Postitas Barclay »
kaidojeep kirjutas:
97a Grandil oli bensupaagi luugil seespool kleeps "Minimum octane 92 UNLEADED FUEL ONLY"
Seega võiks järeldada, et sõidab ka 92-ga. :D
Postitus Postitas erik »
Bensiini oktaanarv ei mõjuta käivitumist, vähemalt 95 - 98 vahemikus. Kui kellelgil on selline tunne läbi oma kogemuste tekkinud, siis on see ikkagi luul või tehniline probleem. Mootori käivitusprobleemide lahendamist võiks alustada sellest, et lähed diagnostikasse. Järkjärguline käivitamine võiks olla tingitud seismisega maha vajuvast kütusesurvest.
Jeebid (4,0 - 5,2) sõidavadki vabalt 92 -93 oktaanarvuga.
carlking
Postitus Postitas carlking »
mina paneks 98't ainult mingitesse kompressiooni ja turbopillidesse
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
mul sõidab 4,7 200 aasta oma 98 bensuga märgatavalt sitemini, kui nt 95 või 92
EX. Grand Cherokee 4,0 96
Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
