Paluks abi... Esialgu nõuga ja pärastpoole ehk ka jõuga
Appikarjed, päästetööd ja kõik muud hädad mis metsas või selle ümbruses juhtuda võivad.
buugawuuga
Postitus Postitas buugawuuga »
Tervitus! Olen juba pikemat aega siinse rahva tegemistele vaikselt kaasa elanud, kuid sõnavõtuks pole seni piisavat põhjust leidnud. Nüüd aga pisike probleem, mille lahendamisel siinne rahvas kindlasti abiks saab olla.
Nimelt suutsin eile oma uaziku (kastikas) metsasõidu käigus kenasti ninapidi maasse uputada. Auto (veel) täiesti stock - ei vintsi, mudarehvi ega hi-lifti. Kasutaja antsa911 tuli küll kiiresti appi, kuid vapper üritus lõppes kahjuks tulemusteta... Suured tänud sellegipoolest!!!
Tänase pärastlõuna tulemusena on uaziku kõrvale uputatud ka naabrimehe traktor koos metsaveokäruga :) Traktor traktoriks - naabrimees arvas, et haakeseadme abiga saab ta selle homme pikapeale maaseest kätte. Kuna ennast aga kutsuvad pealinnas töökohustused, siis uaziku päästmist ei saa homme jätkata.
Nüüd aga küsimus... Uputamise hetkel oli temperatuur õues ca 0 kraadi ringis - vett ja muda uazikule raamini. Nüüd aga väljas korralik -15 ja kõik jääs... Kas on üldsegi mõistlik lähiajal päästmisoperatsiooni jätkata või peaks jääma sulailma ootama?
Asukoht on Põltsamaa läheduses ning kergelt ligipääsetav - usun et mõni korraliku vintsiga 4x4 liikur aitaks taas liikvele... :wink:
Viimati muutis buugawuuga, T Dets 15, 2009 8:56 am, muudetud 1 kord kokku.
Pakun, et paar ööd-päeva -15C polegi veel nii hull (õlid ikka vedelas olekus ilmselt/oleneb palju ka õlidest muidugi), kuid kui sa vaatad pikemat ilmaprognoosi, siis näed, et sealt niipea sulailma ei lubata, ehk minu soovitus, mida kiiremini sa selle masina sealt kätte saad, seda valutum on see masinale endale.
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Esialgu on vaid maapind külmunud, edaspidi külmub mätas juba sügavamalt. Mõistlik oleks seega masin kiiresti kätte saada.
Disco I ES
manal
Postitus Postitas manal »
Ise olin täpselt aassta tagasi samas seisus. Jäin mättasse sisse ja öösel ei viitsinud traktorit kohale ajada, siis võtsime päästeoperatsiooni hommikul ette. Hommikuks aga oli -15 kraadi. Kuna kõik oli täiesti külmunud, siis ei saanud 4vedu välja lülitada ja mingil hetkel tõmbamise ajal käis krõks ja olidki satelliithammasrattad puruks.
buugawuuga
Kardan et mul asjad samas seisus... :(
taavik
Postitus Postitas taavik »
Võime ju pika trossiga kaugemalt proovida. Vintsi küll pole, kuid 32'' mudarehv on ning ka hi-lifti leiab. Köied trossid peaksid ise leidma.
Helista 55544469, Taavi
Et masinat mitte pilbasteks lõhkuda, siis järgmised soovitused:
1)Latttungrauaga masin maast ahti kangutada ja midagi rataste alla panna, muidu võid vastu külmunud rööbast sillad/vedrud/amordid puruks.
2)Sikutada kindlasti ei tasu, ikka tasakesi vintsiga meeliatda, muidu on pilpad taga.
P.S: Kas metstraktoril vintsi peal polnudki, et sellega aidata?
Patermaa
Postitus Postitas Patermaa »
Metsatraktori vintsiga tõmmates, natuke julgemalt ütleme, lõppeb asi healjuhul kõvera raamiga. Kogemus olemas MTZ traktori ja vintsiga kuna seal on mehaaniline lülitus, siis seal eriti ei meelita, aga jõud on jõhker.
Katkestanud Alansi Kapp-il :D
Pajero 2.6 Cabrio
KEMPPI SEADMED&SERVICE www.rkrseadmed.ee
Tel: 56 205 236
buugawuuga
Traktor oli jah pigem põllutööseades - ei mingit vintsi, ainult palgiveoks haagis taga. Eks mees tuli muidugi suht mütsiga lööma ka - asi see nüüd siis 1 uazik välja tõmmata... Tulemuseks mõned purunenud köied ja traktor uazikul seltsiks :)
Seega, kas ehk leidub sealkandis ka mõni vintsi omav abivalmis kodanik?
taavik
Korraliku vintsiga maasturit leida Põltsamaa kandis on vist suht keeruline. Leiad mõned vintsidega ATV'd võibolla.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Kõo pole sealt kaugel. Sellises kohas peaks küll vintsiga maasturit leidma. Võid vaadata ka appitulijate nimekirja :idea:
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
buugawuuga kirjutas:... asi see nüüd siis 1 uazik välja tõmmata... Tulemuseks mõned purunenud köied ja traktor uazikul seltsiks :)...?
oli nädalajagu tagasi nivaga samas seisus, vedelas/püdelas kruusas terve kerepikkuses, traktoriga tõmmates kõikse jämedam köis ei pidand vastu, aga sihukese jämedama trossiga (noo 20 mm läbimõõtu umbes) kärukonksust tõmmates tuli tervelt välja, möödund nädalavahetuse sai nivaga jahil käidud ja justkui kõik funkab.
taavik
Kui kardad, et õlid/ külmunud on sildades, siis need saab ju leeklambiga ära sulatada.
Kuna nüüdseks peaks ka seal maa külmunud olema, siis saaks selle aparaadi latt-tungiga maakera seest välja tõsta ning rahumeeli minema loksuda sealt. Kui vaja, siis seesama tungraud aitab häda pärast ka natuke edasi-tagasi liigutada autot. Ning kuna asi on metsas, siis peaks rataste alla täiteks pandavat kraami seal päris palju olema.
Olen viimasel ajal korduvalt Pajero sarnasest seisust koormarihmade ja hi-lifti abiga välja saanud.
Tee endale inveteering ja hangi ~700 eest Hi-lifti koopa (kui päris osta ei jõua)ning saad edaspidi kastis kaas tassida.
Arvan, et see riistapuu aitab su suurest jamast välja.
Mõned korralikud mitte venivad tropid (Cretex-ist)ka abiks ja saab hea
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Ka ise uppusin oma lollusest täna hommikul ära ja vajusin läbi jää, nii et vesi tuppa tuli :evil: Kuna taga vintsi pole siis tuli aga edasi pressida. kõige hullem oli jää, mis ei tahtnud enam puruks minna, igastahes igavene porno oli, ei tahtnud vintsi ross välja tullagi, kõik oli jääs, augu servani jõudes hakkas aku ka ära koolema. Korra käis ka mõte, et jätan sinnapaika, aga siis oleks hiljem kraanat vaja olnud, et autot jääaugust kätte saada.
Kahju et pildimaterjali polnud millegagi tega.
Kõnetraat 51922951
Mine “Pääste(t)ööd ja abistamine”
