K:grand cherokee 99 a. istmesoojenduste kohta
OTU
Postitus Postitas OTU »
Äkki kellegil on olnud sama probleem ja oskab aidata, probleem siis selles, et tagumiku alune ei lähe mitte kuidagi soojaks kui istmesoenduse nupud sisse lükata nii juhi kui kaassõitja oma, lülititel ise lähevad tuled põlema nii lo kui hi asendis.
hans
Postitus Postitas hans »
mõõda istme alt pistikust ära, kas vool jõuab sinna või mitte.kui jõuab,siis arvatavasti soojendusmatid on katki.
Istmesoojenduse mattide probleem ongi GC tüüpviga.Tavaliselt ütleb üles juhi iste ,kuna see saab rohkem vatti.Saab parandada ,aga ega ta kaua vastu ei pea.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Kas GC istmenahk mitte klambritega kinni ja suht lihtne maha võtta pole?
Siis aftermarket soojendus asemele ja korras.
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
Niisiis sama teema päevakorras. Auto siis 2000a oma. Silberauto nimetas uue mati hinnaks 14000!!!!! . Kuidas neid matte remonditakse ja kas keegi on remontinud?
Viimati muutis Lundve, T Dets 15, 2009 9:14 pm, muudetud 1 kord kokku.
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
vanaisa
Osta suvaline aftermarket soojendus - mingid varuosa24 vms poed pakuvad neid nii 1000.- eest.
Sellise rahaga Silberit küll pole mõtet nuumata :)
Lundve
karta on , et pole silberit pointi nuumata, kas müüakse siis seda küttematti spetsiaalset või? Olen näinud ainult neid huinjaasid, mis istme peale kuidagi kinnitatakse ja sellist küll ei tahaks:)
vanaisa
Lundve
hakkab looma juba.
nüüd vaja veel inimest, kes selle istmesse aretaks. peab vist nahatöömees olema.
vanaisa
vaata ise asja lähemalt - osadel autodel on istme tagumikuosa lihtsalt klambritega põhja küljes, saad ise lahti võtta ja tagasi ka kinnitada.
Seljatugi peaaks samamoodi ära käima kui sokk või presku :)
hans
põhimõtteliselt peaks neid matte saama ka remontida.tavaliselt katkeb traat,mis on mati sees.kui on viitsimist ja tahtmist,siis saab ju traati jätkata.kas sellel muidugi mõtet on iseasi.aga kindlasti odavam kui 14000.kunagi ammu ma opelil remontisin selle mati ära.kestis kuni ma auto maha müüsin.
Olen seda matti parandanud.Tavaliselt läheb katki selle koha pealt ,kus juhe läheb üle soojendusspiraaliks .Võib ka olla kaks katkestust ,teine on tavaliselt termostaadi juhe. Katkised kohad on hästi näha, on musta värvi ja porolooni peal nähtavad.Testriga on kontrollitavad.Istmesoojendusi juhib ka kaks kontrollplokki kummalgi istmel eraldi.Ka seal on esinenud tõrkeid. Remontimiseks on vaja iste maha monteerida, 4polti ja laua peal nahk seljast maha koorida.Jõudu tööle.
