Võistlused ja peen tehnika
Kuidas hoiate oma arvutid ja nende toite süsteemid võistluse ajal kuiva ja toimiva.
Viimasel ajal on rajad ju nii vesised et vägisi tuleb vesi tuppa ja kipub arvutile ujumis kooli andma.
Kõigil vast karme metsa arvuteid ka pole.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
- tarmo
Arvuti lae alla kinnitamine.
NB! Ei toimi, kui auto veeaugus katusele keerata
Kõik käsi-GPS-id ja enamus kaardiplottereid on vee kindlad, auto gsps-id (Nüvi ja tom-tom taolised) reeglina mitte. Saedme veekindlus in ära märgitud toootja kodulehel IP reitinguga.
Põrutus, ilmastiku ja veekindlaid arvutid pakub Skarcon OÜ. Juba üsna paljud võistkonnad kasutavad Xplore ja Panasonic Toughbook rüpperaale.
Selliseid arvuteid mida saab lausa vee all kasutada tähistatakse IP56 märgisega. Lausvihma, voolava vee ja vedela pori kinlad masinad on IP 54 märgistusega.
Need arvutid on reeglina ka külmakindlad, taludes töötamist kuni -28C juures. Lisaks kannatades põrustusi, vibratsiooni ja kukkumisi kuni 90cm kõrguselt.
Lähema huvi korral: kristjan.vaarmann@skarcon.eu
Viimati muutis Landy, L Dets 05, 2009 11:23 am, muudetud 1 kord kokku.
Siinkohal tahaks tõesti nats kõvemat häält teha!!!
Kõik pole nii rikkad et osta endale veekindlat arvutit!
Mul on 15 aastat vana IBM käsn ja senimaani toimetab täiesti eduliselt.
Arvutaja peaks ikkagi olema enamvähem armatuuri kõrgusel ja kui ikka sinnamaani vesi tuleb siis on juba rajaleidja/piloodi probleem.
Ma saan aru, et Landy püüab igal hetkel oma arvutajaid müüa aga siiski meil on siin lõunaosariikides ikka täitsa PUPU!
Ei jõua osta sinu vahvat tehnkat.
- totu
Kui vesi juba armatuurlaua üle ujutab, jamasid rohkem. Seega üritame veetaseme "salongis" kontrolli all hoida. 10 aastane HP toimetab igati normaalselt, asendatud vaid kõvaketas (välkmäluga), nii et puhtteoreetiliselt peaks üsna löögikindel olema+ palju kiirem mahalugemine ja ökonoomsem (orginaalakuga 3-4h). Loomulikult tahaks puuteekraaniga, veekindlat masinat aga sellist summat ei ole ja sellise asja pärast panga ust küll kraapima ei lähe.
- MahviaDeTyrk
via101
Shuanguan Ceo pidavat ka kirjade järgi maastur olema
Mõne aasta pärast jagatakse neid ilmselt sandikopikate eest.
Plaanib ja julgeb keegi sellega võistlema hakata?
- hulkur
- been there, done that
Landy, see oli nüüd küll irreleventne kommentaar. Ütle nüüd ausalt, mitmel võistlusel oled Sa ise kasutanud mõnda rugged arvutit ja mitu võistlust on sul pooleli jäänud läpaka lõpmise tõttu ning miks ei peaks saama edukalt võistelda "sandikopikate" eest soetatud või riiulinurka vedelema jäänud tavalise (töökorras kuid igapäeva tööks moraalselt vananenud) läpakaga.Landy kirjutas:Shuanguan Ceo pidavat ka kirjade järgi maastur olema![]()
Tule nüüd ikka maapeale tagasi...
Oma kommentaariga tahtisn tähelepanu pöörata selle, e t nii nagu maailmas on palju autode tootjaid on ka arvutitootjaid. Toodetakse Mesusid, Nivasid ja Shuangane.
Kuni möödunud aastani on offroadi sõidetud Toshiba läpaka risudega. Seni olnud üllatvalt töökindlad, kuid alati peab hinge kinni hoidma, kas kestab lõpuni.
Üksi võsitlus pole seni sõitmata jäänud, kuid tappa on nad kõvasti saanud ja kõiksugu põrutuste/niiskuse/muda kahjustuste ees on hirm suur.
Korra on ka peale loksunud vett saanud, kuid õnnestus imekombel ära päästa. PÄRIS metsaläpaka peale on hammast ihunud pikalt, nüüd igapäevaselt on mõnusalt turvaline tunne ning ei pea "pisiasjade" pärast pabistama.
Liks maastikuomadustele on sisse ehitatud kiire ja täpne GPS, päikse käes loetav ekraan ja pikk aku aeg asjad millest ei tahks kuidagi loobuda.
Kristjan - näinud 15 aastase IT kogemuse jooksul piisavalt surnud läpakaid ning nende sisehitust ja oskab võrrelda Rugged arvuti siseeluga.
Teema esi algne mõte oli see et need kes navigeerivad "tava" arvutitega võiks jägada ideid kuidas kaitsta oma arvutit liig niiskuse vee ja muda eest.
hea oleks muidugi kui kasutaks Rugged arvuteid millega võid lugeda kaarti istudes ktuseni vees kuid paraku nende hinnad on ulmelised.
Üldiselt sain aru et tehnikat elus hoida pead olema ise piisvalt valvas et teda mitte ära upputada, ja loota parimat.
5249634
5249634
Üldiselt sain aru et tehnikat elus hoida pead olema ise piisvalt valvas et teda mitte ära upputada, ja loota parimat.[/quote]
Kui silmad lahti hoiad, pole niiskus nii suur probleem. Vee alla muidugi minna ei saa. Kui aga korralikult ei kinnita, murduvad ekraanihinged, välja arvatud IBM-il. Ise soovitakski viimase T-seeriat, saab neid juba päris odavalt. Endal miski Sony vana juust, sõitnud aastaid võistlust ja praegu kirjutan sellega
. Üks kord läks kõvaketas mingil räigel hüppel(mehhaaniline viga, kõik kolises sees) ja USB pesad on ka lahti tulnud(serial eelistatud). Aga odava arvuti eeliseks see, et kui juhtubki, viskad lihtsalt minema ja võtad järgmise.
Ikkagi mul endal on 15 aastat vana IBM thinkbad, prose 350Mhz ja mälu 250MB XP on tõmmatud nii koomale kui vähegi aga toimetab täiesti normaalselt. Loomulikult ei proovi selle massina veekindlust aga asja ajab ära.
Lihtsalt häirib igas asendis enda biznisi upitamine, selle jaoks on tehtud siiski eraldi rubriik.
