Grand Cherokee ZJ 4.0 93 käigukasti küsimus.
landwrangler
Postitus Postitas landwrangler »
Tekkis selline küsimus: Kui panen kangi "1-2" asendisse, siis kas peab auto kasutama 1-st ja teist käiku või ainult 1-st?
Minu Grand sõidab siis ainult esimese käiguga. Kas on see probleem? Kas keegi teab, kust otsida selle probleemi juuri?
Tegemist siis AW4 tüüpi automaatkastiga. Õli ja filter vahetatud augustis Võrrimehe poolt.
Reix
Re: Grand Cherokee ZJ 4.0 93 käigukasti küsimus.
Postitus Postitas Reix »
landwrangler kirjutas:Tekkis selline küsimus: Kui panen kangi "1-2" asendisse, siis kas peab auto kasutama 1-st ja teist käiku või ainult 1-st?
Peaks maksimaalselt kaua esimest sees hoidma, hea on siis kui metsateel D reziimis hakkaks kast 1/2 vahel rabistama, siis selles asendis hoiab pikalt esimest sees. Ma ei olegi testinud, kas ta l6puks ka teisele vahetab, kui kang seal asendis on.
Jutu point on see, et peabki nii olema.
Grand Cherokee
seff
Postitus Postitas seff »
kas lasid esimesega piirajasse ja ei vahetanud või lasid 3000 rpm ja ei vahetanud.proovi esimest varianti
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
landwrangler
Ei lasnud piirajasse, u. 3500 sai vist kätte, siis arvasin, et ei vaheta ära.
Selge, nii peabki ollema siis. Aitähh, kes vastasid!
