kaugtulede lülitus c303-l
Nii 4x4 kui 6x6 Volvodele
vahur587
Postitus Postitas vahur587 »
Keegi ehk annab abi ja ütleb kust peaksid c303-l lähituled ümber kaugtuledeks lülituma ja vastupidi siis ka.
Suunatulede lüliti hoovaga see ju vist ei käi?
Arto
SuurPäälik
Re: kaugtulede lülitus c303-l
Postitus Postitas Arto »
vahur587 kirjutas:Keegi ehk annab abi ja ütleb kust peaksid c303-l lähituled ümber kaugtuledeks lülituma ja vastupidi siis ka.
Arvan, et siiski käib, vähemalt mul toimib. Oluline ainult, et tuled oleks sisse lülitatud, mitte automaatsed tuled.
offroad.ee
vahur587
Vaatasin kunagi seda suunatulede lülitit. Sinna läks vist ainult neli või viis juhet, mitte rohkem.
Nii et ma arvan, et mull nad sealt igaljuhul vist ei käi. Täpsustuseks lisan veel, et elektrisüsteem on 24V.
Viimati muutis vahur587, N Nov 26, 2009 10:51 pm, muudetud 1 kord kokku.
vahur587
Hetkel toimib asi niimoodi: vajutan lülitit 1 ühe nõksu, lähevad põlema parktuled ja näidikute/lülitite valgustus, kui vajutan ühe nõksu veel, ehk siis lõppu,
lähevad lisaks põlema veel lähituled. Ühtegi nuppu klõpsides, vajutades, liigutades ega tõmmates täistulesid ega nende märgutuld ei sütti.
Ainult sõja tulesid lülitades lähevad lähituled kustu, nii nagu olema peabki.
Ja kui juba selline pilt sai tehtud, siis äkki keegi teab öelda mis lülitid on 2 ja 3 ning mis märgutuled on nr 4?
Ten
Postitus Postitas Ten »
Nr.2 tulede automaat lülitus,paned süüte sisse lähituled põlevad. Nr4. vasaku suuna kontroll,parema suuna kontroll. Tulede ümber lülitus toimub suunalülitist. Tulede relee asub paremal kaitsmebloki all.
vahur587
Tänud! Eks tuleb vist releele pilk peale heita siis.
jussike
Postitus Postitas jussike »
vahur587 kirjutas:Tänud! Eks tuleb vist releele pilk peale heita siis.
Tere!Vaat ka kaitsmed või parem liiguta neid pesas ja kasuta oksudeerumis vasrast ainet.
VolvoV70 Cross CountrY 2001
Toyota HILUX 1998.TD
Ten
Veel võid vaadata üle juhtmete ühendus pistikud,mis asuvad kellade all paremal pool.Minul olid kord lahti,sõbral lausa põlenud.
vahur587
Kaitsmed ja nende pesad on korras. Tõenäoliselt see sama pistik oli aga alguses kuidagi sitasti kokku surutud. Siis ei töötanud ükski tuli, ei pargid ega lähituled.
Töötasid ainult niimoodi, kui kaitsmeplokki tulede kaitsme alla vool viia. Peale pistiku probleemi hakkasid lähi ja parktuled lülitist lülituma.
Sellegi poolest vaatan siis pistiku igaksjuhuks uuesti üle.
Taavi_C303
Postitus Postitas Taavi_C303 »
Nr3 on aku soojendus. Kuidas töötab, kahjuks ei tea. Minu omal oli vaid pistik alles aku juures.
Mine “Volvo”
