Mida teha peale auto uputamist?
marauder
Postitus Postitas marauder »
Niisiis sai kogemata Cherokee XJ korralikult ära uputatud, nii et ikka istmed-möllud köik vee all..
Kust otsast ja mida nüüd siis tegema hakata? Köik ölid välja ja uued, mis veeel?
Team saarlased
tont
Postitus Postitas tont »
Kõik õlid. AT kast, vahekast , mootor ja sillad.
Jagaja alt puhtaks ja uus õhufilter sisse.
Igaks juhuks võiks veenduda 100%, et mootoris vett ei ole.
Ah, et elektiventide kaitsmed terved ja et vendid ise toimiksid. 8) 8) 8)
urmas
Postitus Postitas urmas »
Otsi soodne koht õlide ostmiseks.
A/T kastist pead ikka korda kolm läbi laskma, enne kui hea saab.
Päris kindlasti on mootroris vesi sees, kui selles sügavuses ligunes pikalt.
Põrandavaiba all on vast 20 liitrit vett, mis ei kao sealt kunagi. Kisu vilt sealt vaiba alt välja. Eks siis vaatad, mis selle vaibaalusega teed.
Nahksisu eks :D . Mul veel pool aastat hiljem sai tagumik märjaks, kui peale istusin. Kisu välja ja pane kuhugi sooja vms.
Snegurochka ex.
pe2ske
Postitus Postitas pe2ske »
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
pe2ske kirjutas:http://www.omasaar.ee/index.php?content ... rtid=16457
Äkki räägid lähemalt?
Selle pildi järgi vaadates oleks pidanud pool meetrit edasi lükkama ja täite peale panema.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Pildi järgi pole nagu hullu, samale tasemele sai üleeelmine nädalavahetus jahil üks niva ära uputatud, sikutasin seda välja jupp aega. Enamuse ajast mootor tuksus ja keerutas vett üles, nagu pumbaga ajas kapoti esinurkadest vett välja. Lõpuks kustus mootor küll ära, aga kui peale väiksemat autolõhkumist (esituli, esimene ja tagumine poritiib ja tiivalaiendid) ta puude vahelt veest kätte saime, siis võttis jälle hääled sisse ja jaht kestis õhtuni...
marauder
Libe oli, muud midagi. Käisin just uusi rehve toomas, vanad olid sellised kulunud tänava rehv.
Pildi on keegi kohalikest saatnud.
Team saarlased
marauder
Niih mootoris oli vet päris mitu. Uus öli sees igatahes nüüd ja vesi väljas. Käima tundus veest puutumata olevat...
sillad nagunii lekivad, nendega poel suurem probleem.
Tuled kallasin ka tühjaks. Signa undab vaikselt ainult vahest...
Küll aga on säde kadunud, kust otsida?
Team saarlased
urmas
Asendiandur vbl (CPS). Asub turbiini koja üleval ja sinna ei õnnestu kätt vahele saada, et ära vahetada.
Viimati muutis urmas, P Dets 06, 2009 10:34 pm, muudetud 1 kord kokku.
Snegurochka ex.
marauder
lootustandev :shock:
Team saarlased
urmas
1991 ja edasi saad veakoodi lugeda.
CPS anduri korrasolekut saad ju testriga kontrollida, enne kui hakkad maha võtma. http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/inject ... ar/CPS.htm
Viimati muutis urmas, P Dets 06, 2009 10:39 pm, muudetud 1 kord kokku.
Snegurochka ex.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Kukepeal saime chero samamoodi jõkke ja säde kadus.
peale suurt mõtte tööd tuli välja et aju vahetus aitas ja säde taastus.
Viimati muutis pilgrems, P Dets 06, 2009 10:42 pm, muudetud 1 kord kokku.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
marauder
selgitad ehk kuidas veakoode loetakse sellel?
krt seda äkki on üldse mingi immo ka peal sellel... sest signa huilgab vahest(vaikselt) ja puldist nagu kesklukk ka ei möiganud...
Team saarlased
urmas
marauder kirjutas:selgitad ehk kuidas veakoode loetakse sellel?
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/inject ... /codes.htm
Snegurochka ex.
marauder
pilgrems kirjutas:Kukepeal saime chero samamoodi jõkke ja säde kadus.
MIs ajuga juhtuda saab, see ju mingi silikoon möga sisse valatud...
Team saarlased
