Juhtus nii, et läks katki salongis juhile paremalt õhku suunava ventilatsiooniava liigutamise nupp. Õnnestus kätte saada mõlemad vidinad, millest koosneb õhu suunamise avade liigutamise süsteem.Tundub, et selle parandamine ei oleks iseenesest suur probleem. Kuidas aga pääseda ligi antud ventilatsiooniavale? Kas on vajalik keskkonsool selleks lahti lammutada? Kunagi öeldi hooldusest, et keskkonsool on kokku pandud nö ühekordsete tüüblitega. Et kui konsooli lahti võtad, siis uuesti kokku panemiseks on vajalikud uued tüüblid.
Kas keegi on antud piirkonda LC120 lahti lammutanud ning oskab nõu anda? On seda mõtet koduste vahenditega proovida lahti võtta või on targem esindusse pöörduda?
Tänan ette!
Kuidas võtta lahti LC 120 salongi õhusuunajaid?
- TiitR
Kui vähegi kruvikas jms. asjad peos püsivad, siis esindusse sellise asjaga oleks suht mõrv pöörduda. Esindusest võid tõesti jah uued tüüblid osta, siis 4-päkk kaasa ja garaaži armatuuri lahti nibima
P.S ma ise pole küll länkaril seda tööd teinud, kuid mõnel teisel margil on tulnud mitmeil näiteks salongiradikat vahetada - eks ta aega ja närvi (õlut ka) muidugi võtab, kuid kordades odavam kui lasta seda esinduses teha. Jõudu!
