Ramsey harjad
marxkoll
Ramsey harjad
Postitus Postitas marxkoll »
Peale viimast metsas käiku ei soovinud mul vints enam töölepingut jätkata ja lahti võttes selgus, et harjad pessa kinni jäänud. Enne kui metsa sai mindud tegin hoolduse!!! Küsimus siis järgmine kas on mingi keemia või määre mis ei lase sel juhtuda??? Veel selline küsimus, et oleks vaja vahetada vintsi mootori tagumised kaabli kinnitus (klemmi ühendus) poldid mis ühendavad harju kaablitega- millest need peaks olema??? Ja Kas tohin ühendada harja kaablid poldiga tava jootmisega??
Segane jutt aga nõu on vaja! :D
Margus +37256633834
Mell
Re: Ramsey harjad
Postitus Postitas Mell »
marxkoll kirjutas:Peale viimast metsas käiku ei soovinud mul vints enam töölepingut jätkata ja lahti võttes selgus, et harjad pessa kinni jäänud. Enne kui metsa sai mindud tegin hoolduse!!! Küsimus siis järgmine kas on mingi keemia või määre mis ei lase sel juhtuda??? Veel selline küsimus, et oleks vaja vahetada vintsi mootori tagumised kaabli kinnitus (klemmi ühendus) poldid mis ühendavad harju kaablitega- millest need peaks olema??? Ja Kas tohin ühendada harja kaablid poldiga tava jootmisega??
Harjade kohta ei oska midagi õelda,aga poldid laseks vahetada vendadel,kes tegelevad näiteks starite- ja genekatega.Omadest kogemustest võin seda soovitada.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
fagott
Postitus Postitas fagott »
kogemata postitasin valesse teemasse :oops:
Ten
Postitus Postitas Ten »
Harja juhtmeid võid julgelt joota.Muidugi korralikult!
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Ten kirjutas:Harja juhtmeid võid julgelt joota.Muidugi korralikult!
Kui siin mõeldi jootmist õiges tähenduses, siis tuleks seda teha hõbedajoodisega. Vasega läheb temp liiga kõrgeks ja põletad isolaatorseibid ära.
Aga kuna harjad kinni jäid, siis eeldan ankrumähise lühiskeerde, mis ramsey puhul tavaline. Imemääre (n: ensto elektrotehniline vaseliin)seal enam ei aita. Aitab vintsi või mootori vahetus.Oleme pannud kunagi ramseyle Com-Upi mootori. Seal siis vaja vahetükk treida. Pakume niimootoreid kui treimisteenust.
August. 5066268
