Garmin GPS ühendamine arvutiga USB/COM PORT
piloodihakatis
Postitus Postitas piloodihakatis »
Tere,
otsisin tükk aega kust leida tunutd programmijuppi garminusb.com.
www.garmin.ee leheküljelt andis mingi veateate.
Panen siia otselingi kust mul õnnetus see proge allalaadida.
http://www.garmin.ee/?id=851
sealt tuleb mingi kastikene ette kust saate valida viited ja sealt juba saabgi selle :)
Ehk on kellelgi veel seda vaja peale minu....
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Eriti meeldiv oli selle kastikese viimane rasvaselt trükitud lause... :evil:
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Kopp ees
Postitus Postitas Kopp ees »
Oskab keegi soovitada,kust magellanile sarnast asja saaks?
LoJack
Postitus Postitas LoJack »
tyyp07 kirjutas:Eriti meeldiv oli selle kastikese viimane rasvaselt trükitud lause... :evil:
Eks sa stardi ta Win XP seades (klõps parema hiirenupuga ja seal vali properties ning sealt juba compability)
P.S. Ma rohkem mälu järgi seletan, ise kasutan Mac-i
Andre111
Re: Garmin GPS ühendamine arvutiga USB/COM PORT
Postitus Postitas Andre111 »
piloodihakatis kirjutas:Tere,
Isiklikult soovitan siit antud programmi otsida:
http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp
All pool on järgmised valikud:
USB Aviation Data Card Programmer
USB Card Programmer
USB Drivers
Proovi nendest. Nii palju ma mäletan et kui USB driverid installid ära siis peaks iga Garmini mudel arvutiga ühendama. Olen proovinud nii 2xx, 7xx kui ka uued 1xxx seeria mudeleid ja arvuti tunneb neid kõiki.
koomahai
Postitus Postitas koomahai »
Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem järgmine: Garmin GPS 20x seade DELL sülearvuti järel (win7), DNR Garmin programmijupp leiab seadme üles ja näitab ilusti nii koordinaate kui kõrgust jne. Aga Regio 4.0 ei näita midagi. Probleem tundub COM portide seadetega olema. On kellelgi sama probleemi olnud?
Kas uuem Garmin mitte NMEA protokolli asmel mingit oma protokolli välja ei pritsinud? Kui nii, siis oli vahele vaja miskit programmi juppi.
koomahai
Landy, Sul täitsa õigus. Garmin Spanner on programmijupi nimi. Läpakal see küll kahjuks tööle ei hakanud. GpsGate töötab aga on tasuline. Tänud!
Aliraza173
Postitus Postitas Aliraza173 »
Nagu aru saan, pole enam võimalik asja hullemaks ajada, leia miniUSB juhe, torka sappa ja vaata, mis karul kõhus. Pole üldse raketiteadus.
Soe soovitus ka kas MapSOurce, või BaseCamp (mõlemad vabavara) programmijupp alla laadida ja sealtkaudu backup teha, + copy GPX failist enne kui muid asju näppida. Kui Lõuna poole asja, siis saan aidata.
