Mure Ford Exploreriga.
3xplorer
Postitus Postitas 3xplorer »
Tere,
Ostsin ka endale esimese maasturi. Nimelt Ford Exploreri 1993a 4.0L
Mure siis selline, et esisillas kusagil midagi kahiseb pidevalt.(Klotsid ei ole kulunud, eelmine omanik väitis, et klotsid kahisevad) Pöörates teeb vahepeal julma raginat. 4x4 toimib.
Milles asi olla võib? Kui suur väljaminek tuleb?
Täna kui käima panin ja aiast välja tagurdasin ei tahtunud mingi hetk enam käigud sisse minna. Panin tagasi park käigu peale 2 korda siis läks sisse.
Käikude kohapealt tahtsin veel küsida, et millejaoks sellel masinal 2 drive käiku on. Ühel on ring ümber ja teine on avaline D täht.
Terv
Taivo
kama
Postitus Postitas kama »
Kontrolli kas kastis ikka õli on? Ja targem oleks panna kuskile usakate teenindusse aeg kinni.
Exp
Postitus Postitas Exp »
D mis parast N see on 4 kaiku, aga teine D see on 3 kaiku ainult :D
Eruun
Postitus Postitas Eruun »
"OD" = D ringis OverDrive käik ja minu teada on see 5 käik :wink:
Miks käigud sisse ei lähe ? Roni masina alla ja vaata käiguvahetus tross üle. See on nõrk koht neil, olen selle läbi kogenud, pidin muda sees selili olema et käega käik sisse panna hoovast. :D
See trossi ja käiguhoova kinnitus on sitt, plastikust kõrvad murduvad ära tihti :)
kui alla vaatad siis saad aru millest räägin
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Olen kuulnud, et linnas ei ole soovituslik overdrivega sõita ja peaks kasti lukku panema.
Kui sõit kiiremaks läheb võid ju sanga OD peale lükata,et kütust säästa
Eruun
Millest jutt :?:
Taavi2101
Eruun kirjutas:
Millest jutt :?:
Teatud kiirusel ühtlustab mootori pöörded ja kardaani pöörlemis kiirused.
Kui sõidad tavalise D peal siis seda ei toimu
http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
m.s.
Re: Mure Ford Exploreriga.
Postitus Postitas m.s. »
3xplorer kirjutas: Pöörates teeb vahepeal julma raginat. 4x4 toimib.
vaata kas roolivõimu õli on ikka olemas. ma loodan et sa 4x4 asfaldi peal ei kontrollinud?
3xplorer
Õlid on kõik normis. Käigukasti pidin 3L peale valama dexron II.
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
3xplorer kirjutas:Õlid on kõik normis. Käigukasti pidin 3L peale valama dexron II.
Mis temperatuur oli kastil ja mis käik oli sees,kui kontrollisid.
kermo
Postitus Postitas kermo »
Exploreril peaks olema 3 käiku ja overdrive,ehk siis turbiinilukustus.Kahinat-raginat võib tekitada kulunud veovõlli ots.
Kermo
53786526
Exp
Ford Exploreri kaigukastisse laheb ainult dexron III !!!!!
Mine “Ford”
