2,4bens king cabile 2,3 diisel peale?
raineyr
Postitus Postitas raineyr »
kas king cab 2,4 bensiinile istub nissan 2,3 diisel peale
huvitab see kas 2,3diisel läheb 2,4bens käigukasti otsa täpselt üks ühele?
Viimati muutis raineyr, P Nov 22, 2009 9:22 pm, muudetud 2 korda kokku.
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
mis pöördevahemikus sul bensumootor käib ning mis pöördevahemikus sul diisel käib ?
Mis teema lukku??? Selline jaotus eelkõige selleks et ei peaks iga kord jalgratast leiutama ja kogemused jäävad teistelegi infoks. E. kas sobib ja kui siis milliste mööndustega???
raineyr
jah seda muidugi
marker d22
Postitus Postitas marker d22 »
Mõni aasta tagasi sai 2,4 bensukale pandud peale sd22 mootor(vana datsuni kastikas).Liigutatud sai 1 mootori patja-käigukast jäi bensuka oma-vahetasin käigukasti esimese korpuse-diisli starter ju teisl pool.Korpuses tõstsin ringi võllide esimesed laagrid ja puurisin üle hoobade augud. Karteri põhja pidin ka ise ehitama. Sõitis küll-ülevaatusegi läbis kenasti. Spidokas muidugi valetas ja tahhomeeter ei toiminud.
