Chero elektri vidinad ei tööta, kui süüde sees
Groundxzero
Postitus Postitas Groundxzero »
Selline jama, et kui süüde sisse keerata, siis ei põle armatuurivalgustus, kompuuter ei tööta, kellavalgustus ei põle, laes olev temperatuuri näidik ei tööta. Ülejäänud asjad töötavad
kui aga süüde välja võtta, siis ülevalt korraks temperatuuri display vilgub.
Ise mõtlesin, et äkki on süütelukku viga, sest display vilgub ainult siis, kui võti on teatud asendis.
ja seda ka ei kui suunda näitan, siis armatuuris vilguvad mõlemad tuled ja hästi aeglaselt.
ma kardan et eelmine omanik ei olnud kuigi tugev elektroonikas :D
marauder
Postitus Postitas marauder »
pane tuled pöelma, siis pöleb ka armatuuri valgustus
Team saarlased
Groundxzero
see oleks elementaarne jah, aga vot ikka ei tööta.
marauder
siis äkki on massiprobleemid? kaitsmed terved?
Team saarlased
reimo
Postitus Postitas reimo »
Loll küsimus, aga kas Sa neid pimedas ka vaadanud oled?
Äkki lihtsalt valgustus potekast maha keeratud?
Mul grandil pole päikeselise ilmaga vahekasti asendit näitavaid tulesid näha ka siis, kui potekas on põhjas.
Edit: sel juhul peaks muidugi siis kella ja kompuutri tuled näha olema, kui tuled ei põle.
Aga kontrolli selle poteka külge minevaid juhtmeid.
Groundxzero
Vaatasin kõik kaitsmed üle ja oli korras. Eraldi valgust maha keerata ei saa.
krt kohe mitte ei saa aru kus viga on :?
marauder
tulede nupust keerad seda potekat...
Team saarlased
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
See laekompuutri anomaalia oli minul ka paar korda.
Lihtsalt tumm ja kogu lugu.Elektrik kontrollis üle, viga polnud laes.
Äkki hakkas jälle ise tööle ja töötab juba kuu nüüdseks.
Ma toimivat asja rohkem ei torgi ka
:D
GC WK 3,0
Groundxzero
Sai tõesti seda tulede nuppu keeratud ja läksgi armatuuri tuli põlema.
just viimane nõks läks põlema. et põlemise tugevust ei saa regullida.
tnx marauder.
Nüüd jäänud veel lae ja armatuuri kompuuter. :roll:
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
Kui juba sõna võeakse, siis
minul selline jama grnadil, et kui panen juhiuksest elektriakendele luku peale (et teised ei saaks aknaid alla lasta) siis juhipoolsed elektrilised uste vidinad ei tööta mitte ükski. Lisaks läheb juhi uks ise automaatselt 5sek pärast lukku.
Võtan luku maja ja kõik toimib uuesti nagu peab. Kust sellise vea lahkamist alustada võiks. Ust lahti ei ole veel võtnud - tüüblid on nii kuradi kõvasti kinni et jõud ei hakanud pääle, kui plaan teha oli. Lõhkuda ka ei tahtnud.
GC 4,7 162 kW -03
Groundxzero
Selline asi on veel, et kui makk käima panna, siis töötab ilusti.
Kui aga süüde sisse keerata, siis kaob vool justkui ära ja makk enam käima ei lähe kui süüde sees.
süüte väljakeerates läheb jälle tööle.
Päka
Postitus Postitas Päka »
Samalaadne probleem et laes tempi mõõtja ei tõõta, kompuuter toimib. Katsetasin kaitsmeid oli korras, nad mõlemad vist ühe kaitsme all või eksin. Auto raamat ka rootsi keeles mõhkugi ei saa aru ainult piltide järgi järeldan.
orejaP
Et siis äkki kellelgi mõni huvitav idee (WJ 2,7 aastaks 2003).
OBD näitab veadeadet P0703 - Brake Switch Stuck Pressed or Released!!!
Miks ma seda võtmetrikki tegin oli see, et ei tööta elektriaknad, sisevalgus taustavalgused reguleeruvad osaliselt, laekonsoolist on kõik kadunud (kuvab infot ilma numbriteta) ... võibolla mõni elektri vidin veel ei tööta. Vead kaovad kui akul juhtme maha võtan. Keeran süüte sisse ja kõik toimib nagu enne. Mõni hetk veel ja olen alguses tagasi.
Et siis - testriga kontrollides lüliti töötab.
Mille krdi pärast ta seda viga annab siis? Või hoopis misk muu vigane. Kui autole arvuti külge panna, siis kas näitab midagi täpsemat.
GC 4,7 162 kW -03
