GC ei lähe käima peale jaga vahetust
Tere,
probleem algas sellega, et jaga jala puksid olid jäänud kuivale, kuna oli teine mootor olemas kiskusin sealt pealt maha ja viskasin ümber aga oh üllatust enam käima ei läinud. Kohe oli asi selge, et suutsin kuidagi süüte paigast ajada, sai siis süüde ilusti uuesti paika pandud, 1 silinder surnud asendisse,
jaga rootor paika ja peaks nagu kõik olema aga käima ei läinud. Selle teise mootori jagaja jalaga proovisin ja tõstsin hamba võrra edasi kuni ring oli täis aga selle aja jooksul sain ainult paar tõrtsu kätte.
Mis siis ikka kiskusin vana jala lahti, tegin ilusti puhtaks panin õli vahele ja käis nagu uus, viskasin peale ja süüde paika aga ikka käima ei lähe.
Sai kõik üle kontrollitud, kõik nagu peaks olema, säda ka olemas. Sain vihje et mootor täis, kästi küünlad maha võtta ja kruvikas siibri vahele ja las seisab päeva. Sai nii tehtud aga ei midagi. Keerasin alt selle jaga poldi lahti et saaks keerata nagu vene masinatel süüdet timmida saab, keerasin seda ühele poole ja teisele poole ning vastavalt ka varase ja hilise süüte tunnused aga käima ei lähe. Ühes teemas oli kellegil sarnane asi olnud, et käima ei lähe enam, olevat vigane süütepool aga mul see ka teine olemas ja sellega täpselt sama teema (muidugi kas seegi korras on).
Hetk tagasi käisin ja vaatasin kõik uuesti värske pilguga üle, kõik nagu peaks olema, andsin võtit lõi sisselaskesse tagasi (hiline süüde), panin gaasi põhja ja käiasin edasi ja siis juba lõi niimoodi tagasi et õhupuhasti klambrid lahti ja sähvatus käis kapoti all. Kiskusin küünlad maha, ei ole nagu märjad ja ei ola ka kuivad, andsin 2 ja 3-ndasse silindrisse topkat aga ei mitte midagi, nagu surve all sädet absoluutselt ei oleks.
Ilgelt pikk jutt sai, midagi jäi kindlasti ka mainimata aga kui kellegil mõni idee siis kindlasti sellest märku anda.
Masinaks GC 4,0 - 135kw - 93a.
PS! Garaazi ajasin töötava masina, ennem kui torkima hakkasin.
Alan
Alan
Grand Cherokee WJ - 4,7 V8
Pakkuda kola 93a ZJ 4,0 grandile, kui kellegil vaja siis 5273775 on kõnetraat.
Treila veoks RAM 2500
- urmas
Jagajat ajab ringi õlipump. Kui jagaja maas, siis sealt august näha soon, mida saab kruvikaga keerutada.
Jagajat peale pannes peab rootor olema täpselt esimese silindri peal. Kui ei jää, pead alt kruvikga sättima.
Kui siis käima ei lähe, jagaja maha, 360 kraadi väntvõllile, jagaja tagasi ja proovi uuesti.
Ma arvan, et oled seal eksinud.
urmas@kõrvalt näinud, et see nii käib
Võid igaks juhuks ka veakoodid üle kontrollida
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... /codes.htm
Snegurochka ex.
Nu ikka sai juhtmed kaane küljest lahti võetud aga ennem kirjutasin üles järjekorra ja firening order kirjas ka sisselaske peal.
Jah olen kursis selle õlipumbaga, olen seda jagajat umbes nii 100 korda maha võtnud ja peale pannud (arvan et suudaksin selles juba mingi aja rekordi teha
) , rootor jääb ilusti esimese peale ja peaks nagu minema aga vaata ei lähe käima. Mis see 360 kraadi keeramine aitab, jääb juba ikka sammasse asendisse?
Veakoode ei näita peale 12 ja 55, 12 siis sellepärast et kiskusin vahepeal akuotsa maha et äkki tahab mingit nullimist või värki.
Kõige parem seis oli selle teise mootori jagajaga kus hüppas korra käima ja suri välja nii järjest paar korda aga rohkem pole käima saanud ainult varajase ja hilise süüte tunnused.
Ahjaa, sai süüde üle kontrollitud ka "stroboga", kõik oli ideaalne, kuigi eile õhtused märgid viitasid väga hilisele süütele.
Mida veel kontrollida, eile käisin üle kõik kaitsmed mis olid ilusti terved, nii ajaviiteks kiskusin laiali segusiibri ja tegin ilusti puhtaks aga ei midagi.
Masin ju ometi töötas
Alan
Alan
- urmas
Vänta tuleb ikka 360 kraadi pöörata, ja siis uuesti jagaja peale panna.
Kas jagaja kaanel see keskmine söetükk alles (kipub teine ära kaduma mõnikord)
Snegurochka ex.
Ei vaidle vastu, proovin kõike, masin seisab tänu sellele niigi juba kaks nädalat.
Panen süüte paika, kui käima ei lähe teen 360 ja uuesti.
Jagaja kaas on vägev, vähem kui aasta tagasi oli mul suur kala selle map anduriga ja selle käigus läks vahetusse jagaja kaas, küünla juhtmed ja veel nii mõnigi detail ennem kui veale jälile sain.
Alan
Alan
Niih sai nüüd väheke targematega nõu peetud, sain teada kuidas sellel masinal süüde tegelikult paika käib, see paras raketi teadus algul aga kui ise korra läbi teed siis hakkas nagu kuskilt midagi koitma
Sai peetud pikad kõned aga kahjuks ikka käima ei saanud, teen väikse pausi ja viskan lähipäevil pilgu uuesti peale kuna peab olema mingi näpukas kusagil ilmselt.
Nu selle asendi anduri kohta öeldi, et kui see peetis siis ei pidavat sädet üldse olema.
Igastahes tuleb jälle üks suurem nuputamine, kui kellegil ideid laduge aga lagedale.
Alan
Alan
