Sai soetatud esimene 4x4 masin omale- Nissan Terrano. Elan hetkel Austraalias ja siiamaani sõitsin tavalise sõiduautoga(tegin aussile ringi peale sellega) kuid ega ilma 4wd-ta igale poole ei saa,ning paljud huvitavad kohad jäävad seetõttu nägematta. Masin sai välja vahetatud selle mõttega et tulevikus on plaan ületada Simpson desert sellega - http://www.openroad.com.au/travel_4wd_s ... ossing.asp
Masin ise 93a 2,7td manual, enamus masinad siin automaadid kuid ei julgeks sellist teekonda autom. ette võtta seega sai valitud manual.
Kuna ma pole ennem 4wd masinaga kokku puutunud siis igasugune info algajaile on oodatud. Lisaks, kas keegi teab kust netist saaks alla laadida user manuali 93a. Nissan Terrano'le, autoga seda kahjuks kaasas polnud. Oleks vaja teada kuidas toimub 4veo väljalülitamine 2wd peale, kas tuleb tagurdada paar m,enne kui 2wd peale kangi lükkad,või haakub ta automaatselt ise lahti? Esi rummu kapslite peale on kirjutatud Automatic.
- Kodu ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... 4x4 vabakava Uus kasutaja Ütle Tere / Say Hello
- Tänane kuupäev on R Nov 27, 2026 7:44 pm
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
tere foorumi rahvas
Sest selles foorumis ei eksisteeri 0 postiga kasutajaid. Seega, ole viisakas, viska siia Tere. Vastasel juhul leiad järgmise kuu esimesel päeval, et sa polegi enam kasutaja
Mine “Uus kasutaja Ütle Tere / Say Hello”
