Cherokee ja 35" rehvid
Glaabu
Postitus Postitas Glaabu »
Oleks soov Cherokeele (4,0 aut.) 35" rehvid alla panna, sellega seoses ka rida küsimusi:
1. Kas orig. sillad kannatavad seda koormust ja kui ei siis mida vahetada/muuta annaks?
2. Mis oleks optimaalne vedrustuse tõste sellisele rehvimõõdule? Koopaplekid peab niivõinaa suuremaks tegema ilmselt.
3. Mis lisatööd kaasnevad vajaliku tõstesarja installeerimisel, mida muud muuta tuleb/tuleks ?
PS. Masin peaks maanteel 90 km/h ka rahuldavalt juhitavaks jääma, kuna sihtotstarbeks oleks matkaauto ja pühapäevaoffroad, mitte võistlusmasin.
Aitäh vastamast!
urmas
Postitus Postitas urmas »
Ma arvan, et see on väga hää mõte :D
Aga
Kannatavad koormust kui paned midagi pedaali alla. Nii umbes poole peale, ehk siis teised sillad.
Pakuks 5-6". Koobastest ei jää midagi alles. Oleneb muidugi tõstest.
Igasugu lisatöid. Sa pead vast mikimaa foorumitest tuulama, seal pildimaterjali küllaga.
Tee algatuseks 32-33". Saad olemasoleva tehnikaga hakkama ja kogemusi 35" tarvis.
Snegurochka ex.
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Ühinen Urmasega.
Enda kogemusest,Grandi 5.2+mõlemad silla lukud+33"rehv+~5"tõste,oli suhteliselt tappev kooslus sildadele,enne kui sõitma õppis selle komplektiga.
tont
Postitus Postitas tont »
Dana 44 sillad. D60 vist suts overkill.
urmas
tont kirjutas:Dana 44 sillad. D60 vist suts overkill.
Just!
Ja Kungla tn. garages vedeleb mõlemaid.
Ja paar Cherot, millest ühele alaska installib hetkel 38,5"
Nii et, kui siia kanti satud, saab ju asja arutada...:cheers
Snegurochka ex.
Mell
Postitus Postitas Mell »
Minu kogemused,õnneks kollegide näidete varal,ei pea Chero stock sillad ka 33 tolli vastu.Ma tean,et kohe hakatakse minuga vaidlema,aga nii see on.Mingi moment tuleb,kus paremat jalga enam aju ei kontrolli.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
urmas
Nujah. Aga ta ju tahabki kruiisida.
Ehk siis, võistlustel starti on alati omal võllil jõutud. Minu väheste võistluste juures ainult üks Mudakoon tervete veovõllidega lõpetatud. Ja mul ei ole stock lahendus sildades.
Seda siis 33" Yokohamadega, mis tegelt kvalifitseeruvad sahvrirehvideks.
Snegurochka ex.
Mell
urmas kirjutas:Nujah. Aga ta ju tahabki kruiisida.
Olen minagi näinud Hannest ja Alaskat kruiisimas :D
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
urmas
Mell kirjutas:
Just! Ja lõpuks Hannes loobus ning alaska vahetab sildasid :D :D
Snegurochka ex.
sennaH
Postitus Postitas sennaH »
urmas kirjutas:
Mell kirjutas:
Kas ma nüüd just loobusin, aga mõningane pealesurutud paus on küll :D
Esisillas lukk ja 33" see dana 30 ei kesta kohe kindlasti.
33x14 bogger ei andestanud mitte ainsamatki loksu ega lõtku aga muidu isegi kestis.
Ja ma ausõna tahaks seda meest näha kes on suuteline 100% Cheroga ainult kruiisima :twisted: Ehk siis 35" tolli tähendaks sildade vahetust igatahes
serviti, ikka serviti
põhjagaasimees
Hannes 56460087
sennah@alkohol.ee
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
vähe teemaväline vbl, aga mis te lääbadega ette võtate? mul käib juba 31x10,5 ees rattaid välja keerates vastu :S
sennaH
Lääbadega ei teinud küll rohkem kui tugevamaks. Offset sai aga velgedel küll vist -30 peale toodud ja siis oli ruumi keerata igas suunas ja igast asendist :D
põhjagaasimees
Hannes 56460087
sennah@alkohol.ee
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
sennaH kirjutas:Lääbadega ei teinud küll rohkem kui tugevamaks. Offset sai aga velgedel küll vist -30 peale toodud ja siis oli ruumi keerata igas suunas ja igast asendist :D
Parandansind hannes, mitte offset vaid backspace.
Sinu velgedega, mis olid vist 8" laiad ja 14" laiad rehvid, oli backspace vist 4.5cm kui ma ei eksi...
Ehk siis, see offset -30 kehtib 8" laia velje kohta.
Jünger :beer:
Mudane aastast 2005.
zyon
Postitus Postitas zyon »
pole just eriti selle teema kohane aga ikkagi, kas 2"tõstele lähevad 32" alla...
urmas
Re: Cherokee ja 35" rehvid
Glaabu kirjutas:Oleks soov Cherokeele (4,0 aut.) 35" rehvid alla panna, sellega seoses ka rida küsimusi:
Aitäh vastamast!
Nuuuh. Mis teed siis :?:
To zyon-eks see 32" on igal tehasel erinev ja 2" tõste ka sinna tänna. Pead proovima. Võib mahtuda küll.
Snegurochka ex.
