Nissan Patrol 3,3 85a pistiku vool
vok815
Postitus Postitas vok815 »
kui suur on patroli käru pistikusse tulev vool kas 12 või 24v
Kui tuleb otse ja on 24V Patrol siis on 24V
Kui tuleb läbi 24-12V alaldi või on 12V Patrol siis on 12V
Tõenäoliselt on 24V masin ja tõenäoliselt tuleb läbi alaldi (alaldi peaks asuma vasakus pardas)
vok815
alaldi on kyll seal ja out juurest tuleb kyll paar punast juhet välja
isakene
Postitus Postitas isakene »
Täpsuse huvides - asja nimi pole mitte alaldi vaid pingekonverter. Alaldi on see asi, mis vahelduvvoolust alalisvoolu teeb.
Ning pistiku ühendussüsteeme on kaht põhilist liiki. Levinum on blokk, kus sees asub mitu sõltumatut konverterit, iga tarbija jaoks üks. Tavaliselt on blokis 4-6 konverterit (gabariit, pidur, 2 suunda, mõnedel lisaks dubleeritud või kahe ahelaga gabariit või veel midagi.) Asi näeb välja nagu pikk alumiiniumist ribidega 8 - 12 transistoriga jahutusradiaator. Meil enamasti kasutatakse nelja blokki. Teine võimalus on kasutada üht võimast konverterit ning releesid voolu tarbijate vahele jagamiseks.
Sinu poolt kirjeldatud kahe juhtmega konverter viitab viimasele variandile. Erimese variandi puhul on juhtmeid oluliselt rohkem. Kui aga releedeblokki kusagilt ei paista, siis on tegu pooliku või osaliselt laiali tassitud lahendusega. Kui ise elektrist ei jaga, siis oleks mõistlik teadjama mehe poole pöörduda, kaitsmata konverter on oskamatu mehe käes kiire läbi põlema...
56 486769, isakene@gmail.com
Mine “Nissan / Renault”
