Igasugu 4x4 ja sõiduautode remont Tõrvandis
Ax
Postitus Postitas Ax »
Ahhoi!
Kuna meitel rasked ajad, siis pakuks soodsaid remondivõimalusi nii sõiduautodele kui ka 4x4 masinatele.
Sõiduautodele teeme veermiku ja mootori remonti ning hooldust ja igasugu maasturitele lisaks vintsihooldust, remonti ja ka lisavarustuse paigaldust.
Kogemuste kohapealt on tõestuseks paljud rahulolevad kliendid ja lisaks kogemus võistlusauto (Team Vanad Sõbrad, Wrangler) hoolduse ja remondiga.
Varuosadest kasutame valdavalt Autoeksperdist võetud varuosi. Nendele ka vastav garantii.
Garaaz pesitseb Tartu külje all Tõrvandis, info tel 56201884.
Kellel küsimusi siis PM ja telefon on alati laskevalmis.
Ax
Ahjaa, näed unustasin, ka autode elektritööd ning ka diagnostikat teeme.
Ax
Upitaks ikka teemat!
Hinnad head töödel ja järjekordi pole!
Astuge julgelt ligi!
Ax
Up, up, up!
Võite tuua ka meie juurde oma igapäevaliikuri!
Kas kannatab teie juurde tulla ka mootoririhma vahetusega (loe: kas saan ka garantii), või pean ikkagi Valoori minema? Ca. 6000 km. veel küll aega, aga uuriks ikkagi ja mis hind sellele tööle oleks? Autoks siis allkirjas mainitud.
Ax
Aga siis küsiks üle ka veel mis mootoriga meil tegu?
Ax kirjutas:Aga siis küsiks üle ka veel mis mootoriga meil tegu?
Krt. ega ma rohkem ei tea kui, et tegu 3,0d-ga (D4D) :oops:
Ax
Varuosadele on Autoeksperdi garantii. Kahjuks enda poolt ei saa anda paberit. Aga töö kohapealt ei ole senimaani veel probleeme esinenud ja neid mootori rihmasid on vahetatud küll ja küll. On tehtud mootori remonte (uued kolvid, klapid).
Antud mootoril peaks vahetus võtma aega umbes 2 tundi.
Ax kirjutas:Varuosadele on Autoeksperdi garantii. Kahjuks enda poolt ei saa anda paberit. Aga töö kohapealt ei ole senimaani veel probleeme esinenud ja neid mootori rihmasid on vahetatud küll ja küll. On tehtud mootori remonte (uued kolvid, klapid).
Kas hinna paned privasse? :D
hans
Postitus Postitas hans »
vähe ot.aga kui LC rihma hakkad vahetama,siis vaata ka veepump üle.
hans kirjutas:vähe ot.aga kui LC rihma hakkad vahetama,siis vaata ka veepump üle.
Räägid äkki täpsemalt? Olen Audide juures sellist asja täheldanud, et kui vahetatakse mootoririhma, siis tihtipeale vahetatakse ka veepump.
hans
nad võivad "jooksma "hakata,see on kohe näha kui rihma kate eest võetud.õnneks nii hull ei ole kui audidel,et koos rihmaga peab ka veepumba vahetama.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
On juhuseid kus enne esimest rihma vahetust juba lekkib.
Koos rihmaga vahetaks ka veepumba,kuna kinni jooksnud pump su mootori remonti eriti kinni maksta ei taha.
Ax
No nii. Kahjuks pean kurbusega tõdema, et sellel mootoril ei aeta veepumpa hammasrihmast ringi.
hans
keegi polegi väitnud,et veepumpa hammasrihmaga ringi aetakse.lihtsalt kui rihma vahetust teha,siis pilk peale visata.vahepeal oli juttu audist,millel pumpa hammasrihmaga keerutatakse. :D
Mine “Bizniz”
