Tere mure käivitumisega!!! sd33
xaqu20
Postitus Postitas xaqu20 »
Sai siis metsa sõitma mindud ja üks moment kadus nagu jõud autol ära ja poole minuti pärast suri välja!! Sai siis pumbatud käsitsi küte ülesse, läks käima ,töötas natsa ja suri välja .Kas viga võib olla pumbas ,kuidas kontrollida ?
marauder
Postitus Postitas marauder »
mis auto, mis mootor????
Team saarlased
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Pakun et Patrol
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
sambla-aadu
viga on ilmselt etteande pumba ees olevas väikeses valges sõelakeses,mis on ära ummistunud.
kui kütus on otsa saanud ja õhk toitesüsteemi pääsenud,siis on ilmselt ühumull sees toitesüsteemis.
või on siis hoopis midagi sattunud etteandepumba plastmassist klapikeste säärte ja etteandepumba korpuse vahele ja kiiluvad klapid kinni poolenisti avatud asendis. aitab etteandepumba lahtivõtmine ja ära puhastamine.
ise sain olin sama probleemiga vaevlemas pikka aega, kui ära jagasin, siis peale viimast puhastust viskasin etteande pumba ja paagi vahele läbipaistva kütusefiltri ja vahetan seda kui täitub mustusega. siiani pole rohkem komplikatsioone tekkinud.
51963080
xaqu20
Aga kas diislifilter ei peaks seda sodi vett ja muud prahti ära hoidma?Tegu Patroliga ja mootor on nagu juba mainitud SD33 aasta 1983.
heints
Postitus Postitas heints »
filtri vahetasid ikka ära? viga võib olla ka selles ,et kütusetoru ebatihe ehk võtab õhku vahele
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
isakene
Postitus Postitas isakene »
xaqu20 kirjutas:Aga kas diislifilter ei peaks seda sodi vett ja muud prahti ära hoidma?Tegu Patroliga ja mootor on nagu juba mainitud SD33 aasta 1983.
See filter, millest räägiti, on enne peenfiltrit ja etteandepumpa ning asub etteandepumba sissetuleva vooliku stutseri sees. Keera etteandepumba alt voolikut hoidev polt lahti ja selle sees on pliiatsijämedune välja keeratav plastvõrk. Viska see sealt minema ning pane voolikule tavaline läbipaistev diislifilter vahele.
56 486769, isakene@gmail.com
xaqu20
Suured tänud kõigile!!!
Viga oligi selles,et ettekande pumbas olev sõelake oli täitsa täis igasugust prahti. Tegin kõik ilusti puhtaks ja auto töötas paremini kohe!!!
Mine “Nissan / Renault”
