Selline mure äkki keegi oskab aidata-
Tegu siis jeep grand cherokee limited 99a, Mure siis selline et pagasiruumi matt ja selle ümbrus luugist kuskil paarkend cm salongi poole on pidevalt läbi vettinu ja varuratta aukku tekkib vesi , kontrollisin nagu põhja korgid üle sellekohapelt ja kõik on suletud hästi et sealt ei saa sisse pritsida.Äkki keegi oskab öelda milles asi , enne kui pagasiruumi lahti hakkan lammutama.
K:jeebu pagasiruumi tekib vesi. Lukku
Viimati muutis OTU, L Nov 14, 2009 7:43 am, muudetud 1 kord kokku.
Mõtlesin ise ka seda aga kõige naljakam on see et vesi tekib nagu altpoolt ülelesse( matt pealtpoolt kuiv alt märg).Teiseks:vesi nagu tuleks külgedelt (kui käsi panna mati alla ja liikuda küljepoole seda vettinuim asi on), kas siis taga küljeklaasid lasevad läbi või need õhutusribad.vanaisa kirjutas:luugi tihend ei pea.
Roni taskulambiga pakiruumi ja lase naisel-lastel-sõbral voolikust vett lasta luugi peale/vahele.
