Pajero süüte reguleerimine PILT OLEMAS
tegu siis 96a. 2.8td mootoriga. auto hakkas 1 õhtu streikima. madalatel pööretel ajab paksu musta tagant välja ja mootorist tuleb mingit klöbinat. möned mehed teavad rääkida et syyde vale vms. et siis kysimus ongi et kust selle masina syyte reguleerimine käib??? vöi oskab keegi mingeid näpunäiteid jagada veel selle kohta!
Viimati muutis teetolen, E Nov 09, 2009 4:53 pm, muudetud 1 kord kokku.
kütusefiltri panin uue, ise arvasin ka et selles vöib jama ollla, aga viga ikka alles. ja sumpast tuleb palju musta suitsu... arvan et sellel on ju nii et ta ise reguleerib süüded varasemaks ja hilisemkas pumbast vöi kuskilt, et vb ongi viga selles, et see midagi jamab. et kus see vidin olla vöiks. vb teab seda keegi, vöi olen ma asjast valesti arusaanud?
niiii... sai täna uuritud ja puuritud ja pool kapotialust lahti kistud. ja viga vist teada. sisselaskekollektori kyljes on öhulugeja? kui midagi valesti ytlen siis targad parandage mind. et kui selle nagu lahti yhendan siis asi töötab köik ilusti turbo on taga ja köik ok. aga kui panen juhtme kylge siis turbo kaob tagant ära ja hakkab jälle klöbisema ja trikke tegema. vb keegi teab palju selline asi maksab ??
tahaks kohe pilti näha ,et milline juhe sellist asja teebteetolen kirjutas:niiii... sai täna uuritud ja puuritud ja pool kapotialust lahti kistud. ja viga vist teada. sisselaskekollektori kyljes on öhulugeja? kui midagi valesti ytlen siis targad parandage mind. et kui selle nagu lahti yhendan siis asi töötab köik ilusti turbo on taga ja köik ok. aga kui panen juhtme kylge siis turbo kaob tagant ära ja hakkab jälle klöbisema ja trikke tegema. vb keegi teab palju selline asi maksab ??
ja kui ikka must väljas siis peab õhk kinni olema kuskilt, vaevalt ,et ta ise kütet hakkas rohkem peale saama.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
punasega on siis see jubin mis streigib ja teine ring on siis selle juhe ., oskab keegi midagi rääkida selle kohta ? viga siis selles, kui sellele juhtme taha panen siis suits taga kohe ja mootoris imelik klöbin kui hakkab tuure ylesvötma, kui tuurid yleval siis klöbinat pole !
http://album.ee/node/21536337/50055636
teetolen kirjutas:punasega on siis see jubin mis streigib ja teine ring on siis selle juhe ., oskab keegi midagi rääkida selle kohta ? viga siis selles, kui sellele juhtme taha panen siis suits taga kohe ja mootoris imelik klöbin kui hakkab tuure ylesvötma, kui tuurid yleval siis klöbinat pole !
omal sellist jubinat ei ole
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
