Mis õlid Cherokee XJ 4.0 sisse?
marauder
Postitus Postitas marauder »
Otsinguga ei leidnud miskit tarka, vb olen ka kehva otsija.
Seega mis ölid panna mootorisse, käimasse, vahekasti ja sildadesse.
Minu autol tagasillas ka LSD olemas.
Soovitage ka õlifirmasid, mis Cheroga hästi toimetavad?
Miskit Vene differentsiaali õli aitab kasutada esisillas näiteks?
Samas vöiks ju miski kleeps olla mis öli mis autole ja kuhu läheb` :roll:
Team saarlased
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
See jutt oli leitav otsinguga aga palun...
Agregaat Maht liitrites klassifikatsioon SAE
Mootor 5,7 SJ7A2-98 10W/40
Käigukast man 3,3 GL-5 75W/90
Vahekast 1,4 AQ3 ATF Type D ATF DexronIII/Mercon
Esidiferentsiaal 1,2 SX GL-5 75W/90
Tagadiferentsiaal 1,4 LS GL-5 80W/90
Minu spikker manuaalkasti puhul, otsisin erinevatest allikatest ( Cherokee manuaal, Autodata, õlifirmad ).
Niru
Postitus Postitas Niru »
minu Cherokee manuaal ütleb et vahekasti(Verteilergetriebe) Mercon automaatkastiõli või Dexron II, automaatkasti endasse küll Dexron III ja nii on mul need õlid sees ka.
Hoopis huvitavam on roolivõimuõli, osa katalooge väidab et spetsiaalõli (Mopar 9602), samas auto manuaal kirjutab et Servoöl ehk siis roolivõimendiõli, mis see on krt teab.... valdav enamus pakub et tavaline DII.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Metsaautole:
Mootor:poolsüntees 10W40 ja ainult see
A/T, rooivõim ja vahekast: DII või parem
Sillad: vene õli või parem. Vahetus pmst pärast iga metsaskäiku.
See siis minu valik.
Alati saab paremini :lol:
Snegurochka ex.
marauder
Niisiis, sai esidiffer vahetatud ja sai sinna pandud miski Taani öli(nimi ei tule kohe meelde). Oli ta GL4 ja GL5 korraga ja oli 75W/90.
Team saarlased
roostevaba
Postitus Postitas roostevaba »
Ei hakanud uut teemat tegema, aga kas selline õli on 4.0 1996a ZJ-i sobiv õli? Või soovitate midagi paremat? :)
Õli ise selline: http://www.ladu24.ee/et/kemikaalid/7060 ... 0,1/456351
EDIT: http://www.ladu24.ee/et/kemikaalid/7060 ... 0,1/407551? :roll:
Ja palju seda mootorisse läheb üldse? Ehk keegi oskab kohe öelda?
Avastan offroadi võlusid...
GSM: 5086468
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
roostevaba kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, aga kas selline õli on 4.0 1996a ZJ-i sobiv õli? Või soovitate midagi paremat? :)
Info siin: http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
roostevaba
tyyp07 kirjutas:
Järgmine kord küsin otse sinult, kui mul küsimus tekib :P
Tänud!
GSM: 5086468
