Veidi nõu asjatundjatelt:)
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
Tere:)
Paluks jagada teadjatel veidi kogemusi!
Palju selline disla reeglina seda kütust rüüpab?
8L sajale on vast liiast loota, ilmselt kisub pigem 10-12 kanti?
Kas on sellel mudelil midagi, mida peaks eriti hoolikalt vaatama?
Ei tea, kas sellel mudelil on ka ikka stokis esi, taga ja keskdifri lukud olemas?
Sellele on kirjutatud kW 128? ... enamus 350 on silma jäänud 100Kw?!
Hind tundub aastakäigu ja läbisõidu kohta liiga krõbe... palju sellise isendi mõistlik hind võiks olla?
Ette tänades,
Andres
Chang Ying-Yue
trc
Truth, only truth
Re: Veidi nõu asjatundjatelt:)
Postitus Postitas trc »
atdoom kirjutas:Paluks jagada teadjatel veidi kogemusi!
Alla 13 sa ei saa keskmiseks.
Kindlasti tee kindlaks, et vasakusse esitule korpusesse jookseks torud. Neil masinatel oli esialgu ülekuumenemisprobleem ja seetõttu toimus callback mille tulemusena installiti sinna tule taha lisaõliradikas.
Kõigil W463'del on nad standardis
G350 on 100kw. Versioonid: Seal kas ei ole 350 mootor vaid uuem 300.
EDIT: Aga sel juhul oleks ta hoopistükis 130kW
EDIT 2: Lisaks meenub mulle veel Brabuse tuuningversioon õhk-vesi vahejahutiga, millel 121kW. Sel omakorda peaks klapikaan punane olema, kui on originaal.
Kui on korralik isend, maksab ta ka saksas endiselt pealt 15kEur. Seega - KUI see isend on heas seisus - SIIS on see igati ok hind.
Ette tänades,
Andres[/quote]
Muu info vajadusel telefonitsi.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
trc
Truth, only truth
siin sama masin veel sellest ajast kui ta Saksas oli:
http://tinyurl.com/y85cyd8
Juhin tähelepanu tõigale, et ka Carcomi pildid on tehtud Saksas - samad kõnniteeplaadid.
Uksekäepidemetega on mingit perversust korda saadetud. See puitdekoor nende peal näeb ikka eriti perversne välja.
Mobile andmetel on masina läbisõit 1000km rohkem kui Carcomi andmetel.
Ka mobile andmetel on ta 128kW. Panustan hetkel lisatud vahejahutile ning dynostendile. Passis, kaldun arvama, et on ikka 100kW.
Ei viitsi tuhnima hakata aga mälu järgi tuli Airbag G'l standardisse 1994. Ma hästi ei tihka uskuda, et '91 masinal ta olemas on. St. - et uus puitrool ei anna sellele masinale veel toimivat airbagi…
Näen Saksa piltidel Cruise Controli lampe dashboardis aga millegipärast ei näe aktiveerimiskangi…
Puhtast uudishimust võiks seda isendit isegi vaatama minna.
Atdoom. Kas sul on G soov või kindlasti just lühikese G?
Giosk
tel.56661070
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
meil ühel kliendil ka 128 kw ja passis ka kirjas selline number ... paigaldatud vedelikjahutusega vahejahuti kellegi poolt kunagi kuskil :)
isiklikult ei soovita selle mootiga isendit kuna jaksu tal pole ja päris läbi keedetud tavaliselt. kogu raha ja osta 3 liitrine ja turboga ;)
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
trc
Truth, only truth
e.p. kirjutas:meil ühel kliendil ka 128 kw ja passis ka kirjas selline number ... paigaldatud vedelikjahutusega vahejahuti kellegi poolt kunagi kuskil :)
kas see on see va sinakas-roheline pikk, mis kunagi oli miski vianori tyybi omanduses?
isiklikult ei saa ma selle väitega päris nõustuda.
a) Hea 300 leidmine on sama raske kui 350.
b) Juustud on juustuks aetud ühtmoodi.
c] 30 lisakilowatti ei tee ka 300'st lennukit :)
d) mootoriplokid on mõlemal masinal samad.
e) enamus enne 94 tehasest tulnut G350 omavad callbacki korras vahetatud mootorit. E. teisisõnu - HEA õnne korral võid sa leida masina, millel mootoril läbisõitu vaid ca 150 000 km or so.
f) pead ei anna aga kui juba alternatiivi otsida antud isendile, siis ma vist koguks rahhi ja ostaks hoopis hulkuri W461 G290GD ära (eeldusel, et see isend veel myymata on) :)
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?p=120 ... ht=#120549
Giosk
tel.56661070
e.p.
ei, selle tõi kodanik ise saksast :)
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
atdoom
trc kirjutas:Puhtast uudishimust võiks seda isendit isegi vaatama minna.
Ei pea kindlasti lühikene olema...
ma helistan sulle! õhtu poole?!
Chang Ying-Yue
e.p.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
trc
Truth, only truth
e.p. kirjutas:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
päris kena maasikas :)
See oli jah üks, mida silmas pidasin kui küsisin pikk vs lühike eelistuste kohta. 95 000 km teeb tiba ettevaatlikuks aga kapotialune näeb küll välja nagu uus. Ja tundub et ei ole puhtaks pestud. Radikakinnitused pole korrodeerunud, radikakleepsud alles, väljalaskekollektori katteplekk, pidurdusjõuregulaator, vaakumpump - kõik nagu polekski masin tee peal olnud. Aga. Masin või vähemalt stanged on millegipärast värvimises käinud.
Giosk
tel.56661070
hans
Postitus Postitas hans »
vaadates selle rooli airbagi http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html ,siis tekib küll natuke kahtlusi.airbag peaks välja nägema selline http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... ee.html.ma võin muidugi ka eksida.
trc
Truth, only truth
hans kirjutas:vaadates selle rooli airbagi http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html ,siis tekib küll natuke kahtlusi.airbag peaks välja nägema selline http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... ee.html.ma võin muidugi ka eksida.
Kus on punasel kirjas, et tal Airbag on? punasel polegi airbagi ja tal on originaalrool. Väidan, et ka mustal pole airbagi vaid on ainult vahetatud rool, SEST alles '94 tuli airbag G'l standardvarustusse.
Giosk
tel.56661070
hans
sellepärast ka kirjutasin,et võin eksida.kuna mustal on kirjas,et on olemas turvapadi,siis arvasin olevat 2 aastat uuemal ka see varustuses? :?
verbal
Postitus Postitas verbal »
atdoom
G
Tänud kõigile abistava info eest juba nüüd ja ka ette!!!
Ma olen selline veidi pika vinnaga, et kohe ostma ei torma...uurin, vaatan, kalkuleerin..., ent teise auto vajadus koputab vaikselt uksele... üritan suunda hoida G peal
Chang Ying-Yue
trc
Truth, only truth
Re: G
atdoom kirjutas:Tänud kõigile abistava info eest juba nüüd ja ka ette!!!
Kui punast lähed vaatama, anna teada. Tulek ja kaeks kah.
Giosk
tel.56661070
Mine “Mercedes”
