Cherokee starter ei tööta lambist
marauder
Postitus Postitas marauder »
Nimelt köik tore käivitub,söidab a jätsin poe eest seisma ja hetke pärast mitte essugi - nagu aku oleks tühi. Sai sebitud korralik aku - ikka sama jama.
Proovisin kruvikaga "otse" starteril klemmid kokku, siis ta ainult örnalt plöksib.
Enne sai söidetud sooteed, kus palju suuri sopaloike, et äkki on vesi kuhugi tunginud?
Tegelikult läks enne käima ka nii, nagu aku oleks tühjavöitu - paar pööret nagu veniks ja siis läheb käima.
Et mis viga olla vöib? Starteri pendiks?
Team saarlased
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Võta lahti ja puhasta(määri)ära.
Suht hästi ronib igasugune jama sinna sisse.Enda kunagisel grandil sai seda operatsiooni mõned korrad tehtud.
Ehk on harjad otsas.
koppees
Postitus Postitas koppees »
Proovi koputada vastu starteri korpust,äkki harjad kinni.Võimalik ka massi puudulikkus.
marauder
koppees kirjutas:Proovi koputada vastu starteri korpust,äkki harjad kinni.Võimalik ka massi puudulikkus.
Kangi otsaga sai teda kongitud jah, ei miskit.
Team saarlased
reimo
Postitus Postitas reimo »
Kui minul kunagi sama moodi lambist asi ära kukkus, otisin ka algul igasugu muid vigu, enne kui starteri maha võtsin. Remondikohad ei olnud nõus isegi ette võtma, nii läbi oli kulunud. Rootor liikus niipalju külgepidi, et poos ennast kinni. Kadunud Jörg pidi uued puksid sisse treima ja arvas, et saab asja, aga kahuks ei jõudnud ta seda tegema hakata.
zyon
Postitus Postitas zyon »
ma pakuks ka harjasid, et need on otsa saanud... endal oli sama jama geneka ja starteriga et said teised otsa :)
kaits09
Postitus Postitas kaits09 »
Oli kunagi starteriga selline probleem, et hetkega ei töödanud enam.....viga oli see, et rootoril kukkus üks harja raja lamell vahelt ära.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
marauder
Nii starter maas. Proovisin otse aku pealt, siis lükkab selle väikse hammaka löppu ära küll, aga ringi ei käi. Vötsin lahti ka ja käega ringi sai aetud küll teda. Rootor nagu ka ei liikunud külgepidi tuntavalt...
Harjad paistsid ka nagu olevat veel alles.
Team saarlased
punza
Postitus Postitas punza »
Harjad paistsid ka nagu olevat veel alles.[/quote]
Seal peab neid harju ikka piisavalt olema,et ilusti toimiks.Vähemalt minul aitas harjade vahetus samade sümptomite puhul.
UAZ 469B (1980)
seff
Postitus Postitas seff »
koputa teda veits haamermeetriga , äkki elustub,kui ei siis on vaja ikka vaadata mis karul kõhus on .
zero
Postitus Postitas zero »
Mul mängis ka starter mõnda aega lolli, lahti võttes selgus, et harjahoidik katki läinud, liimiti kinni, veel töötab :)
Suzu Kingquad
uno
Postitus Postitas uno »
Eile sai ka just abiks käidud samade sümptomitega cherol.
Lõpptulemus ikkagi, et harjad kulunud.
Aga oskab keegi soovitada, kust odavalt uusi saaks?
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Ka mul lõpetas kunagi starter lambist töö. Probleem oli harjades. Uued sain siis kui mälu ei peta Volta Autost - Fixus Mustamäe (Mustamäe tee 18a).
Ja kui ma õigesti mäletan, siis käisid seal võrreldes teiste masinatega suht suured harjad ja starter Cherokeel on mingi japside toodang, mida kasutatakse ka mingitel Mitsudel.
Terv.Priit
marauder
Minul ikkagi piisas lahtivötmisest ja uuesti kokku panemisest :roll:
Team saarlased
