Piduri mure Hilux 2000a.
krunnn
Postitus Postitas krunnn »
Otsisin küll aga ei leidnud sarnast muret foorumist: kui vajutada lambist äkitselt pidurit - toimib, ja kui kohe uuesti, siis krt nagu kohe üldse ei võta. Peab rämedalt vajutama ,et mõjuks. Sain selja päälinnas mõnusalt higiseks kui üks sooda rullnokk oma sõelusmisega ilma suunata suutis kahe rea vahel tõmmelda. Hämmastus ja ehmatus oli nii suur, et isegi ei suutnud lollaka peale kurjustada. Aga läkisn platsile ja proovisin, täpselt sama tulemus: esimene pidurdus täis laksuga pidur peale kõik ilusti toimib, pidur lahti ja uuesti - ja kurja, vääga raske vajutada, kiirus 20km tunnis ja ei jää seisma krt.
Muidu piduird kõik ok, õlid, klotsid, mansetid vahetet. Kahtlustan esialgu pidurivõimendi teemat? Ainuke, mis silma jäi oli et taga miski pidurijagaja nati märg, tagaosakõrgus kah nati rohkem kui tava hiluxil. Kahjuks pandi just ja päälinna nakkushaglasse kinni ja ei saa muterdada, nii et loen nõu andeid. Tänud ette.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
zum
Postitus Postitas zum »
Eeldades, et võimendi on vaakumiga ikka, siis kahtlustaks mingisugust võimendi kala jah. Et kulutab esimese vajutamisega vaakumi ära ja pärast vajutad nagu vanal Molotovil ilma võimenduseta...
Kusagilt sealtpoolt hakkaks igatahes otsima.
Edu,
zum
Nii ta peaks olema jah, vaakumpumba või -ühenduste moodi. Võib olla ka mingi väiksem vaakumvoolik lahti/katki.
Mine “Toyota”
