Lumeketid
porkee
Lumeketid
Postitus Postitas porkee »
Tere,
kas oskab keegi soovitada kus kohast oleks võimalik osta v tellida lumekette 37x12,5x17 rehvidele?
Ette tänades,
Joosep
56666454
porkee@hot.ee
It`s a wild thing
pets9555
Postitus Postitas pets9555 »
hasmar auto müüb näiteks: http://www.hasmar.ee/index.php?main=252&productCat=137
Ei tea, kas sellist mõõtu saad, aga küsida võid ikkagi.
Terv. Pets
Chevy Blazer S-10, 4.3 sport
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
RUD -i veoauto kettide valikust ilmselt midagi leiaks. Hinnakujundus muidugi uutele kettidele kohane (sõltuvalt tüübist 4000 - 12000 paar).
www.rud.de
Lihtsalt infoks hinnavaatlejatele - Eelpool pakutud hinnavahemikus tooted ei ole mõeldud konkureerima üldlevinud mõõtudes masstootmises olevate keskpärasest materjalist kettidega.
Mait
Viimati muutis MM, K Sept 23, 2009 3:24 pm, muudetud 3 korda kokku.
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
pets9555 kirjutas:Tere
Terv. Pets
Hasmar tegegeleb ainult hulgi,sama asja pakub Ladu24.http://ladu24.ee/et/tarvikud/7018,142177
Endal hakkas kah asi natuke huvitama.
Kas kuskil sellise keti toorikut ka meetri kaupa pakutakse?
Certex-i valikust ei meenu sellist toodet.
Xim
Postitus Postitas Xim »
Mul siin kohalikus Fixxsuse esindaja poes oli eelmine talv täitsa näidis ja hinnakiri olemas. Huvipärast kiikasin 33" rattale keti hinda - mingi 17k + kõmm :shock:
margus0000
Postitus Postitas margus0000 »
Lumekettide asemel võiks kasutada AutoSock´i lihtne paigaldada ja sõidu ajal ei ole müra. www.autosock.mltehnika.ee
zum
Postitus Postitas zum »
margus0000 kirjutas:Lumekettide asemel võiks kasutada AutoSock´i lihtne paigaldada ja sõidu ajal ei ole müra. www.autosock.mltehnika.ee
Tundub, et teeb karvasema rehvi ilusti siledaks... :bang:
margus0000
Zum mis mõttes, kas oled proovinud? :o
zum
Selles mõttes, et kui ketiga teeb suurema klotsiga rehvimustri veel paremaks lumes ja jääl tekitab ka pidamise, siis selle va "sokiga" (vabandan siinkohal, aga krdi naljakas nimi on :D ) peidab ju rehvimustri sinna riide alla ära, alles jääb sile pind, millega hanges pole midagi peale hakata :roll:
Kiilasjääl võib ta tõesti toimida, mine tea.
Edu müügitööga,
zum
margus0000
Kui rehvi ja pinna vahel on vesi siis olgu see muster nii suur kui tahes ratas käib ringi. Kui oskad inglise keelt siis tutvu testiga mis läbi viidi. http://www.az-pneu.cz/pics/snehove_rete ... report.pdf
Ehk talvel lumega kohtume.
zum
margus0000 kirjutas:Kui rehvi ja pinna vahel on vesi siis olgu see muster nii suur kui tahes ratas käib ringi. Kui oskad inglise keelt siis tutvu testiga mis läbi viidi. http://www.az-pneu.cz/pics/snehove_rete ... report.pdf
Oskan. Lugesin. Suhteliselt usutav jutt. Aga... Seda ma tean niigi, et jääpeal tekib vesi ja see libisemist põhjustab.
Küsimus on rohkem nagu selles, kuidas see asjandus näiteks umbes poolemeetrisest sulalume hangest aitab rehvil läbi hammustada? Ketid aitavad, testitud, toimib. Selleks neid kasutataksegi.
Aga rohkem OT-d ei tee ja edasi ei vaidle, kuna vaevalt seda imevigurit küsitud 37'' rehvile pakutakse.
zum
margus0000
Kui oled leidnud poole meetrise sulalume anna teada võib ära proovida. Kui sentimeetrid tollideks jne. teha siis ikka leiab. Näiteks veoautode tabelist leiab 315/60R22,5. Olulised on ratta läbimõõt ja laius. Et arvutused lihtsamad oleks http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
vman
Postitus Postitas vman »
Lumekettide kohta küsiks et kui ise teha siis kas maasturi all kestavad ka? on keegi teinud ise?
Mul endine töökaaslane tegi oma 650ccm Kawasaki ATV-le ja ülihea lumes ja jääl sõita. Niisiis kel viitsimist ja võimalusi on võimalik ise ka teha.
kpihus
Postitus Postitas kpihus »
yanekk kirjutas:
Terv. Pets
vaatasin mina Hasmaris ja Ladu24 weebist tabeleid ja ei suutnud ma välja mõelda, palju siis 225/70 16" rehvile kett maksta võiks :cry:
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Kas keegi on kusagil ka selliseid mugavalt pealepandavaid kette müügil näinud, saab juba sissejäänud rattale peale panna ja maha võtta.
elusuuruses http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1201206963, http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1201206943
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1201206954
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1201206969
ja skeem
