1. leht 2-st
Postitatud: E Aug 18, 2008 2:14 am
Postitas morten
Kas keegi teab mingeid huvitavaid sagedusi mida Tartus kuulata?
171.3MHz on igavaks muutund. 425-430 on kah suht karm möödapanek Elioni poolt.
Postitatud: T Sept 01, 2009 10:58 am
Postitas 4x4 sõber
morten kirjutas:Kas keegi teab mingeid huvitavaid sagedusi mida Tartus kuulata?
Mis ajast on 171.3 ja 425-430 MHz CB kanaliks muutunud :shock:
Postitatud: T Sept 01, 2009 11:57 am
Postitas kpihus
89
96,3
90,3
94,4
106,7
98,6
92,1
100,2
103
97,2
104,7
95,2
99,4
101,2
Lisaks peaks tartus kuulda olema need:
105,7
103,6
92,2
106,1
Need on sagedused mille kuulamisega sul probleeme ei peaks tekkima.
Postitatud: K Sept 09, 2009 12:55 pm
Postitas hulkur
kpihus kirjutas: Need on sagedused mille kuulamisega sul probleeme ei peaks tekkima.
KUULATA võib absoluutselt kõiki sagedusi mida suudad, möliseda ei tohi kui luba pole.
Postitatud: K Sept 09, 2009 1:31 pm
Postitas 4x4 sõber
hulkur kirjutas:
NB! Väike hoiatus.
Venemaa uudisteagentuurid antsid edasi järgmise teate: http://www.vesti.ru/videos?vid=242827&cid=1 . Jutt käib siis sellest, et 30. augustil poolas allakukkunud lennuki SU-27 raadiosidet on pealtkuulatud http://www.vesti.ru/doc.html?id=313138 . Pealtkuulamine toimus raadioskanneriga ja kõnelused on salvestatud. Salvestised avaldati internetis. Poola sõjaväeprokuratuur alustas kriminaalasja eriotstarbelise raadioside ebaseadusliku pealtkuulamise- ja levitamise paragrahvi alusel. Karistus selle paragrahvi alusel võib ulatuda kuni 2 aastase vangistuseni.
Meil on ka selline asi karistatav. Muidugi kui kätte saavad :D
Postitatud: K Sept 09, 2009 7:10 pm
Postitas kpihus
hulkur kirjutas:
ausõna ei viitsi praegu seadust välja otsida, aga mõte mis seal kirjas oli, kõlas umbes selliselt, et kuulata võid, aga saadud infoga midagi peale hakata ei tohi. Sisuliselt pead info unustama kohe kui oled seda kuulnud.
Postitatud: K Sept 09, 2009 9:12 pm
Postitas MahviaDeTyrk
kpihus kirjutas:
hulkur kirjutas:
Justnimelt nii ongi - st. kui panka röövides kuulad pealt politsei sagedust jasaad teada, et kohale tõttav politseiauto tegi avarii - tuleb kohe jooksu panna - mitte tekkinud 5 minutit veel suurema summa röövimiseks kasutada :twisted:
Postitatud: K Sept 09, 2009 11:21 pm
Postitas hulkur
MahviaDeTyrk kirjutas:kuulad pealt politsei sagedust
Mis on scramblitud ja mille kräkkimine on juba illegaalne tegevus...
Postitatud: N Sept 10, 2009 2:26 am
Postitas pilgrems
hulkur kirjutas:
Väidetavalt ei ole , mölisevad avatud kanalil. Pead ainult õiget sagedust teadma või siis scänima. Nii vähemalt väitis hiljuti üks tuttav .
Postitatud: N Sept 10, 2009 7:37 am
Postitas tarmo
pilgrems kirjutas: Väidetavalt ei ole , mölisevad avatud kanalil. Pead ainult õiget sagedust teadma või siis scänima. Nii vähemalt väitis hiljuti üks tuttav .
Igasugused tuttavad võivad ju väita mida tahavad, kas või seda, et tädil on propeller seljas.
Ca aasta tagasi näiteks oli nii, et Harjumaa politsei (ja päästeameti) sagededused olid juba krüpteeritud, aga nt Lõuna-Eestis sai veel vabalt kuulata. Kas nüüdseks on kõik krüpto peale viidud, ei ole enam kursis. Isegi kui veel ei ole, siis ilmselt varsti on. Küsimus ju ainult seadmete väljavahetamises.
Tõsi küll - alati on varuvariandina kasutuses ka mingid lahtised kanalid, mida võidakse kasutada.
Postitatud: N Sept 10, 2009 8:37 am
tarmo kirjutas:
Abipäästjate koolitusel oli sellest vähe juttu
Asja loll külg on selles, et uued krüptivad seadmed ei võimalda suhelda tavaliste jaamadega - et siis nt. igasugu vabatahtlike päästjatega kellel on autos jaamad on suhtlemine .....
Postitatud: N Sept 10, 2009 10:03 am
Postitas samuraidur
Päästes ja kiirabis kasutusel siis sellised jaamad ja seda üle eesti. Kasutavad nii kutselised päästekomandod kui ka vabtahtlikud päästeseltsid. http://www.eads.com/1024/en/businet/def ... 0i_Ex.html
Postitatud: N Sept 10, 2009 10:38 am
Postitas kpihus
CÄÄRFIILD kirjutas:
kpihus kirjutas:
hulkur kirjutas: KUULATA võib absoluutselt kõiki sagedusi mida suudad, möliseda ei tohi kui luba pole.
Päris nii se ka pole, et kuulan mida tahan jne... :!:
§ 18. Riigisaladusele juurdepääsu õiguseta isiku kohustus hoida riigisaladust
(1) Isik, kellel ei ole riigisaladusele juurdepääsu õigust, kuid kellele on teatavaks saanud riigisaladus või kelle kätte on sattunud salastatud teabekandja, on kohustatud hoidma seda saladuses ja viivitamata teavitama toimunust Kaitsepolitseiametit, kui ta sai aru, et tegemist on riigisaladuse või salastatud teabekandjaga. Salastatud teabekandja peab isik üle andma Kaitsepolitseiametile.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul on isik kohustatud salastatud teabekandja üleandmiseni rakendama talle mõistlikult kättesaadavaid abinõusid, et kaitsta salastatud teabekandjat avalikuks tuleku ning juurdepääsuõiguseta ja teadmisvajaduseta isiku juurdepääsu eest.
Ja kuskilt muu paragrahvi alt leiad info, et riigisaladust ei edastata üldsegi üle lahtise raadioside. Seega skännimisel riigisaladusele peale juhtumise võimalus on suht nullilähedane,
Postitatud: N Sept 10, 2009 11:30 am
Postitas kpihus
CÄÄRFIILD kirjutas:
kpihus kirjutas:
CÄÄRFIILD kirjutas:
noh me ei saa välistada inimfaktorist tingitud inimliku eksimist, mida ikka aeg-ajalt juhtub.
Postitatud: N Sept 10, 2009 1:17 pm
