Raadioside
89morten kirjutas:Kas keegi teab mingeid huvitavaid sagedusi mida Tartus kuulata?
171.3MHz on igavaks muutund. 425-430 on kah suht karm möödapanek Elioni poolt.
96,3
90,3
94,4
106,7
98,6
92,1
100,2
103
97,2
104,7
95,2
99,4
101,2
Lisaks peaks tartus kuulda olema need:
105,7
103,6
92,2
106,1
Need on sagedused mille kuulamisega sul probleeme ei peaks tekkima.
NB! Väike hoiatus.hulkur kirjutas:KUULATA võib absoluutselt kõiki sagedusi mida suudad, möliseda ei tohi kui luba pole.kpihus kirjutas: Need on sagedused mille kuulamisega sul probleeme ei peaks tekkima.
Venemaa uudisteagentuurid antsid edasi järgmise teate: http://www.vesti.ru/videos?vid=242827&cid=1 . Jutt käib siis sellest, et 30. augustil poolas allakukkunud lennuki SU-27 raadiosidet on pealtkuulatud http://www.vesti.ru/doc.html?id=313138 . Pealtkuulamine toimus raadioskanneriga ja kõnelused on salvestatud. Salvestised avaldati internetis. Poola sõjaväeprokuratuur alustas kriminaalasja eriotstarbelise raadioside ebaseadusliku pealtkuulamise- ja levitamise paragrahvi alusel. Karistus selle paragrahvi alusel võib ulatuda kuni 2 aastase vangistuseni.
Meil on ka selline asi karistatav. Muidugi kui kätte saavad
ausõna ei viitsi praegu seadust välja otsida, aga mõte mis seal kirjas oli, kõlas umbes selliselt, et kuulata võid, aga saadud infoga midagi peale hakata ei tohi. Sisuliselt pead info unustama kohe kui oled seda kuulnud.hulkur kirjutas:KUULATA võib absoluutselt kõiki sagedusi mida suudad, möliseda ei tohi kui luba pole.kpihus kirjutas: Need on sagedused mille kuulamisega sul probleeme ei peaks tekkima.
- MahviaDeTyrk
Justnimelt nii ongi - st. kui panka röövides kuulad pealt politsei sagedust jasaad teada, et kohale tõttav politseiauto tegi avarii - tuleb kohe jooksu panna - mitte tekkinud 5 minutit veel suurema summa röövimiseks kasutadakpihus kirjutas:ausõna ei viitsi praegu seadust välja otsida, aga mõte mis seal kirjas oli, kõlas umbes selliselt, et kuulata võid, aga saadud infoga midagi peale hakata ei tohi. Sisuliselt pead info unustama kohe kui oled seda kuulnud.hulkur kirjutas:KUULATA võib absoluutselt kõiki sagedusi mida suudad, möliseda ei tohi kui luba pole.kpihus kirjutas: Need on sagedused mille kuulamisega sul probleeme ei peaks tekkima.
hulkur kirjutas:Mis on scramblitud ja mille kräkkimine on juba illegaalne tegevus...MahviaDeTyrk kirjutas:kuulad pealt politsei sagedust
Väidetavalt ei ole , mölisevad avatud kanalil. Pead ainult õiget sagedust teadma või siis scänima. Nii vähemalt väitis hiljuti üks tuttav .
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
- tarmo
Igasugused tuttavad võivad ju väita mida tahavad, kas või seda, et tädil on propeller seljas.pilgrems kirjutas: Väidetavalt ei ole , mölisevad avatud kanalil. Pead ainult õiget sagedust teadma või siis scänima. Nii vähemalt väitis hiljuti üks tuttav .
Ca aasta tagasi näiteks oli nii, et Harjumaa politsei (ja päästeameti) sagededused olid juba krüpteeritud, aga nt Lõuna-Eestis sai veel vabalt kuulata. Kas nüüdseks on kõik krüpto peale viidud, ei ole enam kursis. Isegi kui veel ei ole, siis ilmselt varsti on. Küsimus ju ainult seadmete väljavahetamises.
Tõsi küll - alati on varuvariandina kasutuses ka mingid lahtised kanalid, mida võidakse kasutada.
- MahviaDeTyrk
Abipäästjate koolitusel oli sellest vähe juttutarmo kirjutas:
Asja loll külg on selles, et uued krüptivad seadmed ei võimalda suhelda tavaliste jaamadega - et siis nt. igasugu vabatahtlike päästjatega kellel on autos jaamad on suhtlemine .....
- samuraidur
- Off Roader Wannabe
Päästes ja kiirabis kasutusel siis sellised jaamad ja seda üle eesti. Kasutavad nii kutselised päästekomandod kui ka vabtahtlikud päästeseltsid. http://www.eads.com/1024/en/businet/def ... 0i_Ex.html
Virgo
52 19 896
52 19 896
Ja kuskilt muu paragrahvi alt leiad info, et riigisaladust ei edastata üldsegi üle lahtise raadioside. Seega skännimisel riigisaladusele peale juhtumise võimalus on suht nullilähedane,CÄÄRFIILD kirjutas:Päris nii se ka pole, et kuulan mida tahan jne...kpihus kirjutas:ausõna ei viitsi praegu seadust välja otsida, aga mõte mis seal kirjas oli, kõlas umbes selliselt, et kuulata võid, aga saadud infoga midagi peale hakata ei tohi. Sisuliselt pead info unustama kohe kui oled seda kuulnud.hulkur kirjutas: KUULATA võib absoluutselt kõiki sagedusi mida suudad, möliseda ei tohi kui luba pole.![]()
§ 18. Riigisaladusele juurdepääsu õiguseta isiku kohustus hoida riigisaladust
(1) Isik, kellel ei ole riigisaladusele juurdepääsu õigust, kuid kellele on teatavaks saanud riigisaladus või kelle kätte on sattunud salastatud teabekandja, on kohustatud hoidma seda saladuses ja viivitamata teavitama toimunust Kaitsepolitseiametit, kui ta sai aru, et tegemist on riigisaladuse või salastatud teabekandjaga. Salastatud teabekandja peab isik üle andma Kaitsepolitseiametile.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul on isik kohustatud salastatud teabekandja üleandmiseni rakendama talle mõistlikult kättesaadavaid abinõusid, et kaitsta salastatud teabekandjat avalikuks tuleku ning juurdepääsuõiguseta ja teadmisvajaduseta isiku juurdepääsu eest.
tiba lugemist
http://www.tja.ee/?id=11026
